Ładowanie Redox v2 pytanie...
Witam ponownie.Mam pytanie dotyczące ładowania pakietu 2200mAh ładowarką redox v2.Czy to normalne że mimo że ustawiam prąd ładowania 2,2A to ładowarka ładuje prądem 0,1-0,3A????
Tak, jeśli pakiet już jest bliski naładowania (napięcie na celi/celach  4.19.4.20V) i ładowarka wchodzi w balansowanie cel małym prądem.
To normalne.
Ok.A czy jeżeli mam średnio na celach 4,18-4,20V to oznacza że bateria jest prawie full czy to nie ma nic wspólnego z naładowaniem?Czy może być sytuacja że bateria jest rozładowana a mimo to napięcie będzie bliskie 4,20 na cele?.Pytam bo nie wiem kiedy bateria będzie przykładowo naładowana w 80-90%(wiem że jak bedzie max to ład.sama to powie).I jeszcze jedno pytanie.Ile powinno trwać średnio czasu ładowanie baterii 2200mah tą ładowarką.Dzięki
Natomiast to (jak i powyższe)
skłania mnie do refleksji, że nie czytałeś za wiele na temat dziedziny, którą chcesz się zająć. Zacznij od lektury o bateriach i ich ładowaniu.
Tu masz jeden z wielu watków na ten temat. Posty sa niechrnologicznie, ale zadałem sobie trud i tu jest pierwszy post w wątku
Li-pole dla początkujących
