Syma X5-13 i problem
han
Witam,
Jak w temacie - Nagle nawalił mi nadajnik od Symy X5C. Po włączeniu nie wydaje pojedynczego piknięcia, tylko ciągłe brzęczenie. Nie da się zsynchronizować z quadrocopterem, nic nie wyświetla się na ekranie.
Myślałem że może akumulatory padły, ale naładowałem i jest to samo. Kontroler nie ma uszkodzeń mechanicznych, nie był zalany. Otworzyłem go żeby sprawdzić czy coś się nie spaliło, ale poza amatorskimi lutami wszystko wygląda ok.
Mam więc dwa pytania:
-Czy ktoś ma pomysł co może być nie tak i jak to naprawić?
-Czy nowy kontroler z Allegro będzie się dał zsynchronizować z modelem?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedzi.
Sprawdź poprawność zasilania nadajnika. Tam jest chyba koszyczek, a to rozwiązanie jest bardzo awaryjne.
Sprawdź czy masz na wyjściu poprawne napięcie. A jak tak, to może serwis. W Krakowie działa salon Modelarnia.pl. Mają serwis modeli. Może coś pomogą.
Napiszesz coś więcej o okolicznościach taj nagłej awarii?
Sprawdziłem połączenie, jest ok. Wyjąłem baterie, podpiąłem zasilacz bezpośrednio do płytki (daje trochę więcej niż akumulatorki, 5.4V) i jest to samo.
Okoliczności są następujące: Wziąłem model w okolice centrum JP2 i wyleciałem na wysokość kilkunastu metrów gdy zerwał się wiatr. Próbowałem skontrować, ale nic to nie dało i znosiło go w stronę torów, więc dość gwałtownie przyziemiłem. Nie było widać uszkodzeń, więc wyłączyłem wszystko i wróciłem do domu. Następnego dnia rano spróbowałem włączyć zestaw i nadajnik odmówił współpracy.
Niektóre typy dronów fabrycznych posiadają rodzaj zabezpieczenia.
Ponieważ włącza się w nich najpierw dron, później nadajnik, aparatura wykrywa połączenie z dronem.
Jeśli go nie wykryje, zachowuje się odmiennie niż normalnie.
Nie pamiętam niestety, jak to wygląda w Symie, ale wydaje mi się, że jest tam takie rozwiązanie. Tu niech się wypowie posiadacz modelu.
Jeżeli tak, to może to oznaczać, że przy gwałtownym przyziemieniu uszkodziło się coś w samym dronie.
Nie tylko obudowa niszczy się od uderzeń. Czasami pękają luty, odrywają się przewody, uszkadzają pakiety.
Wystarczy, że jakiś cięższy przewód gwałtownie się poruszy od przeciążeń.
Zajrzyj do wnętrza drona, jeśli nie ma plomb. Jeśli ma - odnieś całość do serwisu.
Tylko że tak się dzieje niezależnie od kolejności włączania. A przedtem niezależnie od kolejności kontroler wydawał jedno piknięcie i czekał na synchronizację.
Coś nie chce mi się wierzyć że taki budżetowy dron ma bardziej wypasione failovery. Ale rozkręcę i obejrzę bebechy.
EDIT: Płytka jest cała, wszystkie kable i smd dobrze siedzą.
