Witajcie,
Kompletuje nową łódź i zastanawiam się jakie zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem zastosować. Czy mogę polegać na LWC ustawionym na 3,2 v? Czytałem, że pod obciążeniem baterie mają mniejsze napięcie i tak myślę, że jeśli bateria pod obciążeniem będzie miała 3,2 v, to bez około 3,5 v. Jeśli jest tak jak myślę to nie chyba nie potrzebuję żadnego innego zabezpieczenia? Ponieważ zasilanie wróciło by w ciągu paru sekund i wtedy mógł bym dopłynąć do brzegu, prawda?
65 procent dostępnej pojemności akumulatora to max co możesz wyciągnąć podczas pływania jesli chcesz aby akumulatory żyły dlugi czas. Akumulatora nie zabija napięcie tylko temperatura. Pływaj na stoper bo to jedyne sensowne rozwiązanie.
Co to jest timing? Czy jeśli będę miał wał giętki mogę użyć biegu do tyłu? Czy może to uszkodzić wał?
Timing - kąt wyprzedzenia - sprawność silnika duży temat
Wał giętki jeżeli linka to jest to wał jednokierunkowy jeżeli pręt to nie widzę problemu
