XK X251 - dobra zabawka na start - opinia
Chcialbym sie z wami podzielic krotka opinia na temat tej świetnej zabawki :)
Mam na mysli tego drona
Zdjecia klik
To teraz przyszla pora na moja opinie na jego temat :)
Dron przyszedł w ogromny kartonowym pudełku. O pudełku duzo chyba mowic nie musze :D
W kartonie znajdziecie blok steropianu ktory chroni nasza zabawke podczas transportu. Po otwarciu naszym oczom ukazuje sie nasze cudo.
Jakosc wykonania i pierwsze wrazenie? Jak na drona za troche ponad 100$ bardzo pozytywne. Ramiona jak i nóżki do ladowania wykonane sa z carbonowych rurek. Na pochwałe zasuguja gumowe stopki ktore amortyzuja ladowanie. Plastikowa obudowa wyglada na bardzo porzadna, na moje ciezko bedzie ja uszkodzic.
Pierwsze loty i wrazenia :)
Wow! Nie spodziewalem sie ze ten dron bedzie az tak zrywny. Silniczki w polaczeniu tymi śmiglami daja nam dosc duzy ciag, co w polaczeniu z lekka konstrukcja daje nam sporo mocy do zabawy :lennyface:
!silniczki to 1307 3000KV a masa to 200g - bardzo cicha praca silniczkow
 O dziwo bateria 7.4V w zupełnosci wystarcza i daje duzego kopa. Przy pelnym pochyleniu i pelnym gazie osiaga fajna predkosc. Jak juz wspomnialem o baterii to pewnie zastanawiacie sie ile na niej polatacie? W opisie jest podane 12 minut i powiem wam ze jest to rzeczywisty czas zabawy :) Ja średnio osiagalem ponad 10 minut swietnej zabawy na dworze. Po powrocie do domu potrzebujecie okolo godziny aby naladowac baterie jeszcze raz.
Samo latanie jest bardzo przyjemne. Dron szybko reaguje i jest bardzo zrywny, co dodatkowo daje nam frajde z latania. Niestety mamy tylko do dyspozycji tryb stabilizacji - nie ma opcji Acro, gdzie dron ma wylaczona stabilizacje. Ale! Mamy do dyspozycji tryb 3D + Flipy - ktory daje nam mozliwosc robienia salt w powietrzu. Jesli bylby tryb Acro to jest to swietna opcja do zamontowania zestawu FPV :)
Jak juz wspomnialem o kamerce, to moze odpowiem na pytanie czy ten dron uniesie Yi :)
Tak mireczki ta konstrukcja uniosła bez problemu moje Yi. Co do montazu gimbala to nie jestem zbytnio w tym temacie ale "dla chcacego nic trudnego" ;)
Ale nie jest wszystko idealnie... Podczas ktoregos lotu, nakretka na jednym z silnikow poluzowala sie i poleciała gdzies daleko... Dron zaliczyl kreta ale na szczescie jemu nic sie nie stalo. Problemem jest to ze zgubilem nakretke - a nigdzie nie moge znalezc samej nakretki... Jedyna opcja jak narazie jest kupno calego silnika (co jak dla mnie mija sie z celem).
Chodz przegladajac rozne fora widzialem duzo podobnych przypadkow takze pewnie lada dzien wprowadza do sprzedazy same nakretki :)
Czy warto kupic? Moim zdaniem jest to fajna alternatywa od innych znanych juz konstrukcji.
Plusy:
+silniki bezszczotkowe
+dlugi czas lotu
+karbonowe czesci
+gumowe stopki
+ waga & zrywnosc
Minusy:
- nakretki na silnikach
- niestandardowe smigla
- brak trybu acro
Ogolna ocena 8/10 (byloby 9 ale odejmuje 1 przez nakretke...)
Przecież to są nakrętki samo-dokręcające się, więc jakim sposobem mogła się odkręcić?
Kamerkę Yi uniesie ale to wszystko na co stać takiego malucha, jeżeli chcesz zastosować gimbal to nie zapominaj, że zasilanie masz na 2S a jedyne sensowne rozwiązanie do małych copterów to http://www.ebay.pl/itm/291375063458?_trksid=p2060353.m1438.l2649&var=590490928979&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT ale....
Trochę wariacji na temat http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2650813
i po naszemu http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=38&t=36413
W mojej 210 tez mialem przypadek odkrecenia sie nakretki, A spowodowane to jest tym ze w tym quadzie mamy bardzo krótki gwint i przez wibracje moze sie lekko poluzowac. Miejmny nadzieje że niedługo będą w sprzedazy bo copter naprawde fajny :)
Mikołaj jeżeli chcesz dalej prowadzić relację to po pierwsze zrezygnuj ze skracania linków a po drugie wrzucaj zdjęcia na serwer forum.
Kropla kleju do śrub na gwint silnika i nakrętka się nie poluzuje
Będę o tym pamiętał przy następnym wpisach :)
teraz już staram sie dokręcać mocno śruby żeby trzymały
Dzięki z zrozumienie, a co do quada to zabawka jakich wiele, imo dla ludzi z tego forum lepiej iść w DIY.
DIY też będę promował :) właśnie składam fajny zestawik na ramie 210 i z chęcią potem go opisze :)
