egp23p Opublikowano 30 Czerwca 2016 Opublikowano 30 Czerwca 2016 Braci Lotnicza, proszę o pomoc. Mam ładowarkę TURNIGY Accucell 6. Dostosowałem do niej zasilacz komputerowy. Problem jest następujący: Ładowanie nowego niebieskiego pakietu TURNIGY 2200mAh 3S1P 25C funkcją LiPo BALLANCE. - Prąd ładowania ustawiłem na 2A. - Napięcie pakietu 11,48V - stoi w trakcie ładowania. - Napięcie poszczególnych ogniw równo po 3,82 - też stoi, nie zmienia się. - Prąd ładowania oscyluje w okolicach 2A. - Akumulator ma pokojową temperaturę podczas całego procesu ładowania. - Odcięcie pojemnościowe mam ustawione na 2200mAh. Ładowarka ładuje około godzinę po czym odcina przy osiągnięciu 2200mAh. Napięcia na ogniwach takie jak przed podłączeniem. Mam drugi pakiet, identyczny. Oba są nowe. W przypadku drugiego sytuacja jest bardzo podobna - jedyna różnica to napiecia, są nieco inne ale podobne. Pomyślałem, że może coś nie tak z zasilaczem - podpiąłem pod akumulator w samochodzie. Jedyna różnica jest taka, że ładowarka uruchamia swój wentylator. Niestety ładowanie wygląda tak samo. Macie pomysły gdzie może być problem?
TomekH Opublikowano 30 Czerwca 2016 Opublikowano 30 Czerwca 2016 Wygląda na uszkodzoną ładowarkę. Żadne z ogniw z pewnością nie osiąga napięcia 4,82v Sprawdź miernikiem (na złączce balansera) napięcie poszczególnych ogniw po naładowaniu, to będziesz wiedział czy tylko wyświetlacz szwankuje.
egp23p Opublikowano 30 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 30 Czerwca 2016 Żadne z ogniw z pewnością nie osiąga napięcia 4,82v Przepraszam, moja pomyłka. Oczywiście 3,82. Poprawiłem w pierwszym poście. Idę po miernik. Sprawdziłem miernikiem na obu pakietach - miernik pokazuje to samo co ładowarka. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
TomekH Opublikowano 30 Czerwca 2016 Opublikowano 30 Czerwca 2016 To pewnie ładowarka jest uszkodzona... Gdyby miała np. za małe napięcie na wejściu, to by pojawił się odpowiedni komunikat. Tak samo w przypadku braku styku z pakietem lub odwrotnej polaryzacji. Jeśli ładowarka jest nowa, to ją reklamuj. Jeśli już nie masz gwarancji, i czujesz się na siłach, możesz się pobawić i wgrać inne oprogramowanie... może pomoże.
bubu2 Opublikowano 30 Czerwca 2016 Opublikowano 30 Czerwca 2016 Ladowarka wygląda na sprawną. Wyłącz limit pojemności ładowania. On powoduje przedwczesne wyłączanie, lub ustaw np. 3Ah. Pakiet sprawne, szczególnie nowe przyjmują na początku więcej pojemności, niż podana na opakowaniu, wiąże się to ze stratami na ciepło podczas procesy ładowania. a to jest również energia podawana do akumulatora przez ładowarkę. Stąd ładowarka musi podać więcej o tę stratę na ciepło. A Ty ograniczyłeś władowanie tylko do 2,2 Ah
egp23p Opublikowano 30 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 30 Czerwca 2016 Dziękuję za szybką poradę. Ładowarkę kupiłem dość dawno. Spróbuję jeszcze dać jej szansę z limitem 3Ah. Ale czy to normalne, że przy ładowaniu ze stanu storage napięcie przez godzinę nie drgnie? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
bubu2 Opublikowano 30 Czerwca 2016 Opublikowano 30 Czerwca 2016 Odłącz balancer i naładuj, na próbę, bez niago
Adam_S Opublikowano 30 Czerwca 2016 Opublikowano 30 Czerwca 2016 Zmierz prąd ładowania multimetrem. Może ona tylko udaje, że ładuje.
MaciekK Opublikowano 30 Czerwca 2016 Opublikowano 30 Czerwca 2016 Znowu koledzy zaczynają od patentów bez balansera, przeładuj pakiet etc.... młodzi czytają się uczą.... tylko szkoda, że nikt nie powiedział o prostym teście - i nikt nie spytał o kalibrację ładowarki.... Kolego proszę w sposób kontrolowany rozładuj pakiet do np. 3,5V na ogniwo. Potem włącz ładowanie i obserwuj. Jeżeli dojdziesz do pierwotnych wartości i koniec - masz problem z kalibracją ładowarki, jeżeli nie podejmie ładowania - padnięta.
TomekH Opublikowano 30 Czerwca 2016 Opublikowano 30 Czerwca 2016 Znowu koledzy zaczynają od patentów bez balansera, przeładuj pakiet etc.... młodzi czytają się uczą.... tylko szkoda, że nikt nie powiedział o prostym teście - i nikt nie spytał o kalibrację ładowarki.... Kolego proszę w sposób kontrolowany rozładuj pakiet do np. 3,5V na ogniwo. Potem włącz ładowanie i obserwuj. Jeżeli dojdziesz do pierwotnych wartości i koniec - masz problem z kalibracją ładowarki, jeżeli nie podejmie ładowania - padnięta. Rozkalibrowana Accucel 6 zasygnalizowałaby koniec ładowania na tej wartości... A ona po prostu nie ładuje. Choć oczywiście nie zaszkodzi sprawdzić...
egp23p Opublikowano 1 Lipca 2016 Autor Opublikowano 1 Lipca 2016 Okazało się, że ładowarka tylko udaje, że ładuje. Prąd na wyjściu jest zerowy. Zajrzałem pod maskę - nic nie jest przydymione, przypalone, odlutowane. Macie jakieś pomysły, czy można coś z nią jeszcze zrobić, czy tylko zezłomować? Bardzo dziękuję Wam za pomoc.
TomekH Opublikowano 1 Lipca 2016 Opublikowano 1 Lipca 2016 Jeśli masz ochotę, to spróbuj zrobić to co ja... http://pfmrc.eu/index.php?/topic/54027-cheali-charger-nowe-oprogramowanie-dla-imax-b6-accucel-6-itp/
egp23p Opublikowano 6 Lipca 2016 Autor Opublikowano 6 Lipca 2016 Zakupiłem nową ładowarkę. Działa jak marzenie. Jeżeli ktoś ma ochotę ratować starą to mogę odsprzedać/zamienić. Dziękuję za pomoc w diagnozie. Temat do zamknięcia. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
