AMC Opublikowano 15 Lipca 2016 Opublikowano 15 Lipca 2016 po 24 h miernik pokazuje napiecie 12,95 czy to normalne,bo cos szybko się naładował i tak szybko spada...? Dla PbS-ów z nie najwyższej półki to normalne. Powiedziałbym, że i tak jest nie najgorzej. Nie do końca mam jasność co do nominalnej pojemności tego aku - czy to jest 7 Ah ? Weszło 2163 mAh do pustego lub prawie pustego, czy do nie wiadomo w jakim stopniu naładowanego ? W akumulatorach PbS napięcie spoczynkowe nie zawsze jest miarodajnym wskażnikiem kondycji. Dopiero pod obciążeniem pokazują, ile w nich jeszcze życia się tli. Dlatego powszechnie używa się urządzeń do pomiaru zdolności rozruchowej aku samochodowych, gdzie mierzy się napięcie podczas obciążenia dużym prądem - i prawda wychodzi na jaw. Swojemu możesz zrobić podobne badanie, ale nie przy aż tak dużym prądzie jak dla samochodowego czy motocyklowego. Zalecałbym max. chwilowy prąd rozładowania podany przez producenta. Jeżeli nie jest podany (to już jest coś nie halo), to przyjmij 2C i dobierz żarówki samochodowe jako obciążenie. Jeżeli to 7 Ah, to będzie 14A. 14A x 12V = 168W - taką łączną moc powinny mieć równolegle połączone żarówki obciążające, +10% / -20%. Jak dołączysz jedną H4 obydwoma żarnikami (55 + 65W), to też wystarczy . Daj jej poświecić tak z 5 minut i wtedy odczytaj nie wyłączając żarówki/-ek.
marcinlota1977 Opublikowano 16 Lipca 2016 Autor Opublikowano 16 Lipca 2016 tak 7h i weszło do nie wiadomo w jakim stopniu rozładowanego było 12,35V jak zapodałem ładowarke...
Gość Opublikowano 16 Lipca 2016 Opublikowano 16 Lipca 2016 Generalnie rzecz biorąc są mierniki pojemności akumulatorów, miałem taki w firmie w której pracowałem. Pudełko z dużymi krokodylami na grubszych krótkich kablach. Wydaje mi się że działało na zasadzie zwierania poprzez tranzystor i jakiś rezystor akumulatora. Wynik po paru sekundach był wyświetlany na LCD informując wprost o ilości Ah. Miernik w cholerę drogi. Kumpel mi mówił że coś koło 1700zł. Generalnie wyciągało się akumulatory z centrali będące w stanie pełnego naładowania i mierzyło. Na jednym obiekcie w którym byly zakładane nowe 18-tki 12V po roku jeden miał 20Ah pojemności , drugi 15Ah a dwa po niecałe 12Ah. Taki to rozrzut. Wszystkie zasilacze takie same i napięcia ładowania też.
AMC Opublikowano 16 Lipca 2016 Opublikowano 16 Lipca 2016 Generalnie rzecz biorąc są mierniki pojemności akumulatorów, miałem taki w firmie w której pracowałem. Pudełko z dużymi krokodylami na grubszych krótkich kablach. Wydaje mi się że działało na zasadzie zwierania poprzez tranzystor i jakiś rezystor akumulatora. Wynik po paru sekundach był wyświetlany na LCD informując wprost o ilości Ah. Miernik w cholerę drogi. Kumpel mi mówił że coś koło 1700zł. Generalnie wyciągało się akumulatory z centrali będące w stanie pełnego naładowania i mierzyło. Na jednym obiekcie w którym byly zakładane nowe 18-tki 12V po roku jeden miał 20Ah pojemności , drugi 15Ah a dwa po niecałe 12Ah. Taki to rozrzut. Wszystkie zasilacze takie same i napięcia ładowania też. Chyba wiem, o czym mowa - rzeżbiłem coś w tym stylu na potrzeby lekkich pojazdów (rowerków) elektrycznych. Miernik mierzy dokładnie prędkość spadania napięcia pod obciążeniem i uwzględniając spadek początkowy, tzn. zaraz po załączeniu obciążenia - oblicza wynik przez przyrównanie do algorytmu wzorcowego. Praktyka kontaktu ze złośliwymi egzemplarzami wykazała, że taki pomiar może być jedynie orientacyjny, gdyż nie ma gwarancji dokładności. Wystarczy, że któraś ze złączek pomiędzy celami ma zwiększoną oporność i wynik jest zaniżony. Dopiero pomiar prądem zbliżonym do przewidywanego eksploatacyjnego jest zadowalająco dokładny, ale tu znów schody - nadaje się tylko do akumulatorów w pracy cyklicznej, czyli ładowanych i rozładowywanych niebawem we w miarę przewidywalny sposób. Akumulator wykazujący dużą upływność (na przykład całkowita utrata ładunku po 48h) może od biedy służyć w intensywnie eksploatowanym pojeżdzie, ale do pracy rezerwowej zupełnie się nie nadaje. W/w sposób pomiaru pojemności tego nie wykryje. Co do rozrzutu , to po roku i tak nieżle. Obsługa zaprzyjażnionego sklepu z całkiem sporym asortymentem akumulatorów kwasowych poufnie zdradza, że wszystkie teraz są o kant d... . Potem na podpórkę pokazuje dość gruby plik kart A4 - reklamacje z ...ostatniego miesiąca! Nie pytałem ile to procent ze sprzedanych. EDYTKA - uzup. tekstu.
Gość Opublikowano 16 Lipca 2016 Opublikowano 16 Lipca 2016 Sprawa wygląda tak że na niektórych obiektach musieliśmy dokładnie określać parametry pojemności więc tym urządzeniem były wykonywane a wyniki powtarzalne.
AMC Opublikowano 16 Lipca 2016 Opublikowano 16 Lipca 2016 Sprawa wygląda tak że na niektórych obiektach musieliśmy dokładnie określać parametry pojemności więc tym urządzeniem były wykonywane a wyniki powtarzalne. Pewnie instalowaliście tam dobre akumulatory. Dawno to było, jeżeli nie sekret ?
Gość Opublikowano 16 Lipca 2016 Opublikowano 16 Lipca 2016 Około 1,5 roku temu, akumulatory nie jakieś tam rewelacyjne, natomiast zdarzały się tam naprawdę wybitne jak ten 20Ah. Jedne z takich przywiozłem jako zużyty -18Ah. Przyszedł termin to został usunięty bez względu na kondycję. Dałem go braciakowi do małego Jeep-a elektrycznego którego katuje jego syn. Jeździ na nim dłużej niż na nowym.
AMC Opublikowano 16 Lipca 2016 Opublikowano 16 Lipca 2016 Jeździ na nim dłużej niż na nowym. Otóż to właśnie. Trochę loteria, ale da się czasem coś wygrać
