Góra v.II DLG
Eryk
Witam!
Jakiś czas temu przyszła do mnie taka oto paczka z Bielska-Białej.
po rozwinięciu pakunku odnalazłem moje ciężko wyproszone od rodziców 350 zł w takiej skromnej postaci :D (brakuje tutaj tylko stat. Pionowego)
Od razu przystąpiłem do oględzin. Jak się spodziewałem, wszystko było tak jak pisał Piotrek(Góra), czyli drobne niedoskonałości na kadłubie pod postacią ubytków żywicy i lekko niedopracowane natarcie jednej z połówek skrzydła. Wszystko przez to, że już koniecznie chciałem mieć model u siebie, czyt. Poganiałem autora w budowie :twisted:
Podążając dalej za wskazówkami producenta owego rzutka, zacząłem budowę kadłuba od odcięcia nadmiaru materiału i wylaminowania noska wewnątrz kadłuba. Posłużyłem się tutaj tkaniną szklaną 110 g, węglową( chyba 160 g) i ścinkami tkaniny kewlarowo-węglowej. Jako rozdzielacza użyłem pasty do butów. Wszystko było przesączane żywicą L285.
Kolejnym krokiem było wklejenie połówek nosków w połówki kadłuba :D tutaj również posłużyłem się L-ką, miejsce łączenia ostrożnie docisnąłem ściskami-żabkami.
Następnie połączyłem wszystko za pomocą CA, po czym na taśmie malarskiej wyrysowałem sobie kształt otworu w kabinie i miejsca na kable. Tutaj poszła w ruch mini szlifierka typu DREMEL.
No ale żeby to wszystko mi się nie posypało podczas kolejnych prac, trzeba by jeszcze na stałe połączyć kadłub. W tym celu posłużyłem się tkaniną szklaną 48 g, L-ką i zakrzywionym pędzelkiem.
Korzystając z posiadania mini szlifierki wyciąłem w belce ogonowej rowek na stat. Pionowy, który wkleiłem na DISTAL 4 h i wzmocniłem połączenie tkaniną 48 g.
W tym momencie nastała przerwa w pracach, w sklepie nie mogli się doprosić serw. Zatem zamówiłem je z modele.sklep.
Niestety nie przewidziałem, że kupując tańsze napotkam na aż takie wielkie problemy.
A mianowicie, serwa przestają o ok. 3 mm i mają znaczne luzy.
Mając wstawiony ‘napęd’ płacie począłem składać wszystko do kupy. No i wyszło tak:
Nie wiedzieć czemu, połówki do siebie nie pasowały, ale postanowiłem zachować linię spływu i możliwość łatwego montażu samolota kosztem zwiększenia kąta natarcia jednego ucha. (W tle również widać serwo)
Z braku lżejszej tkaniny połączyłem uszy stodziesiątką, w miejscach tulejek na śruby położyłem trochę węgla. Niestety, jak się później okazało, z góry skrzydła nie wystarczyło (obecnie przednia tulejka zrobiła sobie więcej miejsca niszcząc styrodur i laminat), ale nie jest to na tyle poważne, żęby nie dało się tego naprawić ;)
To zdjęcie przedstawia kolejny etap prac, jakim było wykończenie instalacji w płacie:
I w kadłubie:
Mocowanie skrzydła w kadłubie (śrubki imbusowe M4):
Mając jeszcze kadłub bez rurki węglowej, postanowiłem wstawić serwa. Założenie było proste- godzinka i robię kolejne rzeczy. Tak się jednak nie stało, wymyślanie jak upchać te serwa do dzioba zajęło mi całe przedpołudnie, efektem tych rozmyślań był jeden wniosek: ‘trzeba wywalić denka od serw’, ale nie mogłem zostawić tak latającej elektronik, więc założyłem koszulkę termokurczliwą i naprężyłem suszarką.
Następne 4 godziny siedziałem nad półkami, żeby mechanizmy siedziały tak jak chcę i orczyki nigdzie nie ocierały.
Efekt jest taki, że wszystko jest na styk, również akumulator:
Po wyczerpującym dniu z przodem, trzeba było się zając też tyłem J Udało mi się zrobić możliwie prosto mocowanie stat. Poziomego.
Żeby model przypominał już model zabrałem się za składanie kadłuba do kupy. Tutaj posłużyłem się radami Piotrka i w taki oto sposób wklejałem belkę ogonową:
Skrzydła ustawiłem w osi stołu, żeby wznios był równy względem blatu, pod stat. Poziomy podkładałem styrodur, żeby zatrzymał się w pozycji równoległej do stołu. Następnie rozrobiłem DISTAL i dorzuciłem wypełniacza żeby nie wypłynął za daleko, włożyłem rurkę w kadłub, ustawiłem w osi i obciążyłem zszywaczem :D Tutaj wynik moich starań:
W międzyczasie spłodziłem (bez skojarzeń ;) ) kołek do rzutu, lecz było jedno ‘ale’, użyłem nie tego węgla:
i musiałem go nareperować, tzn. dorzucić jeszcze trochę warstw tkaniny, no i niestety przybrał na masie. Jego wielkość przeraża :S
Będąc już przy końcu prac dorwałem się do najgorszej roboty, czyli przypasowywania bowdenów. Podglądnąłem trochę z modelu Spin Czarka. Zrobiłem wszystko w dokładnie taki sposób(oprócz przejścia z wnętrza do zewnątrz, bo tego nie było na zdjęciach :evil: ), przez co serwa mają niestety duży opór. Od razu przestrzegam, lepiej dopłacić trochę i mieć mikrobowden. ;)
Do niedawna model prezentował się tak:
Ale nie było by latania, gdyby nie jakiś ‘kresz’ :D Podczas niekontrolowanego lądowania przywaliłem w ziemię i skrzydło troszkę się nadwerężyło.
Obecnie model lata ... i to wyśmienicie J
Dane:
Rozpiętość: ok. 1470 mm
Cięciwa przy kadłubie: 185 mm
Cięciwa na końcówce: 71 mm
Wznios: ok. 170 mm
Długość: ok. 1100 mm
Masa: 310 g
Powierzchnia: 22,3 dm2
obciążenie powierzchni: 14 g/dm2
Wyposażenie:
Lotki: 2x E-sky ek-2 0500 8 g
Głębokość: E-sky ek-2 0500 8 g
Kierunek: TP SG-91R 10 g
Odbiornik: Jeti REX 5 MPD 8 g
Aku: 4x KAN 350 mAh
I to by było na tyle. Dziękuję za uwagę :)
PS. przepraszam za nieciekawą jakość zdjęć, ale robione były telefonem, dlatego widać liczne rozmazania, nieostrość lub złe światło.
Od początku:
- kadłub robi się ciut inaczej i w prostszy sposób. Otóż na początku się laminuje nosek tak jak go zrobiłeś. Potem skleja się polówki razem, przecina je, laminuje, w tzw między czasie sklejasz nosek. też go laminujesz i potem wklejasz w kadłub.
- w skrzydle przed sklejeniem w miejscach gdzie będą śruby robisz dziury w styrodurze i wypełniasz je żywica z mikrobalonem. W ten prosty sposób masz pewnie osadzone śruby.
- warto też coś dać między dźwigarami.
- jak się rzuca modelem? bo z tym innym kątem natarcia to powinny być lekkie problemy
- Troszku źle wstawiłeś serwa w ten kadłub i dlatego miałeś takie problemy:
http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=1929&postdays=0&postorder=asc&start=175
Gdybyś kadłub wyciął tak jak ja, to 2 serwa hs 55 bez problemu wchodzą do przodu.
No i narazie to tyle. Teraz to pozostało ci praktykować i zacząć uczęszczać na zawody.
rzuca się dobrze, czasem tylko potrafi mi uciec, ale to przez moje błędy jako początkującego rzutkarza :D
Na położenie serw nie miałem za bardzo wpływu. nawet jeśli wyciąłbym tak jak Ty, to zyskał bym co najwyżej milimetr, a to niestety nie starczy przy obecnych gabarytach. HSy są na pewno niższe od Esky i TP więc na pewno nie miał bym problemu z mocowaniem.
co do mocowania skrzydła- sądziłem że ten węgiel wszystko utrzyma, no i się przeliczyłem, teraz mam dzień latania mniej :?
W kadłubie pod węgiel trzeba dać minimum ze 3 warstwy węgla.
A w skrzydle to o który węgiel ci chodzi?
Bo jak tam nie ma żywicy z mikrobalonem to sam węgiel cudów nie zdziała. Przed sklejeniem polówek trzeba było tam dać żywicę z mikrobalonem. Wtedy nie miałbyś najmniejszych problemów z mocowaniem śruby.
No nieźle tego rzutka zmontowałeś, ciekawe jak wzmocniłeś wyrobione miejsce w skrzydle?
Cóż Góra vII - to dobry szybowiec, ale niebawem opiszę prosty sposób przerobienia modelu na "Góra vII upgrejd" 8)
