E-drawing prośba o radę.
madrian
Mam ten program i chciałem sobie wydrukować plany Piperka.
Niestety, próbowałem już chyba wszystkich ustawień w programie, a zawsze wychodzi tylko jedna kartka z mniej więcej fragmentem środka planu.
Może kotś poradzić, jak krok po kroku w tym programie wydrukować cały plan na kilku kartkach A-4?
EDIT:
Naprawdę nikt nie wie, jak ustawić w tym programie drukowanie planu większego od 1 kartki A4? :?
Wiem, zawsze mogę przeskalować, ale modelik o rozpiętości 20cm raczej nie bedzie zbyt lotny. Myślałem o innych programach do drukowania na kartkach, ale boję, się, że nie będą widzieć formatu dxf. A nawet jeśli zobaczą, to wydrukują mi w postaci takiej jak widać, czyli czarna kartka z kolorowymi liniami. Tak w każdym razie zapisuje E-drawing swoje pliki w formacie jpg. :(
A drukowanie całych czarnych kartek nie będzie chyba zbyt ekonomiczne.
Nie znam konkretnie E-drawinga, ale najprawdopodobniej w oknie z wydrukiem będziesz miał opcję wyboru pola do wydruku. Wystarczy więc narysować siatkę z dokłądnym wymiarem kartek A4, i wybierać kolejne pola. To jest najczęściej używana technika do wydruków w programach cadowskich.
Dziękuję za rady, ale już sobie poradziłęm.
Przekonwertowałem plany na format widziany przez Postereizę. Przed tym tylko trochę zabawy z programem graficznym - przekonwertowanie na kolorów na B/W i odwrócenie.
Plany się udały nawet, nawet. Następnym razem spróbuję podpowiedzianego sposobu.
Dziekuję.
Najprościej to wyrysować siatkę z wymiarami mniejszymi nieco niż efektywny zakres wydruku. i Później drukować kolejne komórki takiej siatki, linie podziałowe można zastąpić samymi znacznikami rogów, dzięki temu jest bardzo łatwo skleić taki plan.
