Problem z silnikiem Turnigy 28-30-azj 14A 1100Kv
kreis84
Otóż silnik jak najbardziej działa, i nie sprawia mi żadnych kłopotów. Problemem natomiast są osiągi.
Jest to dokładnie ten silnik. Według opisu efektywny pobór dla tego silnika wynosi 12A, a maksymalny 14A. Według komentarzy, użytkownicy wyciskali z niego nawet więcej.
Np. na śmigle 8x4 powinien brać 10A, a na śmigle 9x4.5 - 13A.
A o to moje dzisiejsze pomiary:
GWS 9x5 - 7,8A,
APC-E 10x5 - 8A,
APC-E 11x5,5 - 7,9A,
GWS 12x6 - 8A,
Moje pytanie: czy tamte opisy są ponaciągane, czy to u mnie jest coś nie tak??
Regulator to Sunip BLE-30, a pakiet to Kokam 1500mAh 20C 3s.
Z góry dzięki za pomoc.
Szczerze mówiąc to właśnie podejrzewam regulator, niestety nie mam innego by sprawdzić :?
Właśnie sprawdziłem na tych śmigłach silnik TURNIGY Bell 2409-18T 1200kv, no i wyniki są bardzo podobne. W każdym razie na żadnym śmigle nie pobór nie przekracza 8A, więc jednak regulator??
Hehe, slawko_k mnie uprzedził i jednocześnie podał przyczynę.
Pomiaru należy dokonywać za pomocą bocznika, miernika cęgowego lub gotowych wynalazków do pomiarów modelarskich, np.:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6380&Product_Name=Watt_Meter_&_Power_Analyzer_(Watts_up)
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6553&Product_Name=TURNIGY_Multi-F_DC_Watt_Meter_75A
Pomiar za pomocą bocznika jest tu gdzieś na forum wyjaśniony, bo sam o to pytałem :D .
Czyli bocznik jest jedynym sposobem, na sprawdzenie poboru przy pomocy zwykłego miernika? Znalazłem ten opis o którym wspominasz Ładziak - nie jestem zbyt dobry z elektroniki, więc zrobienie tego bocznika deczko przerasta moje umiejętności :|
No cóż, pozostaje mi wiara w opisy silnika.
A Wy, macie wszyscy punkcika za szybkie wyprowadzenie mnie z błędu.
Edit:
Sprawdziłem silniczek na imadle, ale bez miernika - faktycznie mocniej dmucha. A więc sprzęt jest prawny, tylko ja źle mierzyłem. Dzięki panowie :)
każdy amperomierz ma w sobie bocznik. problem w tym że na tym boczniku tworzy się spadek napięcia tym większy im większy płynie przez niego prąd.
jeśli to amperomierz cyfrowy to one mają z reguły 0,1ohma. Jeśli silnik bierze 8A to masz 0,8V spadku na samym boczku amperomierza + jeszcze spadki na przewodach miernika co da razem grubo ponad 1V.
kiepskie amperomierze analogowe mają jeszcze większą rezystancję bocznika więc już w ogóle się nie nadają.
Sprawdź jeszcze{czyli wymień na nową}baterię w mierniku te najprostsze z zakresem pomiaru prądu do 20A potrafią pokazywać totalne głupoty w miarę jak słabnie im bateria.Pisze bo sam akurat dziś to zrobiłem gdy miernik na pakiecie Ni-Cd pokazał prawie 10 V, podejrzewam ze gdybym mierzył nim prąd to wyniki też były błędne.
No miernik mam właśnie taki standardowy cyfrowy - a pomiar ma nawet nie do 20A tylko do 10A. Bateria dość świeża jest.
slawko_k Jeśli 1V tzn. że przy silniku 1000kV mam stratę 1000obr/min.? Zaobserwowałem inne zjawisko: z miernikiem silnik ma ma max. pobór przy 80% wychylenia drążka, dalsze wychylanie nie wpływa na jego pracę. Bez miernika rozkręca się do końca skali, więc miernik do :ass:
Spróbuj może do takich pomiarów dorobić sobie przewody do miernika o większym przekroju. Te fabrycznie dodawane do mierników to rzeczywiście taka cienizna, że nawet przy mierzeniu niskiej rezystancji wprowadzają spore przekłamania, a co dopiero przy mierzeniu prądów o wielkościach sięgających górnej granicy zakresu pomiarowego miernika.
