Bim Ber ( ToTo-25 ) odszedł do krainy wiecznych łowów.
Właściwie to sam go tam wysłałem. Człek czasami głupieje,
wydaje mu się że to już, że to ten moment. Mnie się też
wydawało, że zrobię pętle dookoła filaru podtrzymującego dach hali sportowej.
Zawadziłem i ..... poszedł w klepkę.
Przeto postanowiłem szybko kolejny model halowy uskutecznić.
Oki projekt modelu wygląda tak.
Wycinanka z depronu.
Waga tych elementów to 44 gramy.
Wstępnie poskładałem wszystko do kupy.
Rozpiętość modelu to 84 cm, długość ( bez silnika ) 95 cm.
Wzmocnienia laminatowe pod serwa, powklejałem wszystkie dźwigary, popychacze, płat gotowy.
Kadłub usztywniony i wzmocniony podwójnymi płaskownikami węglowymi 05 x 3 x 1000
Usterzenie poziome, dźwigar też z tego samego węgla.
Wzmocnienie przodu kadłuba.
Stateczniki pionowy.
Wreszcie aerograf i malowanie.
Po malowaniu składanie do kupy, wpierw kadłub, potem wklejanie prętów, doklejenie płata,
wklejenie góry kadłuba itd. Tradycyjnie. Wszystko UHU-Porem
Napędy z linek kevlarowych. Statecznik poziomy wymagał usztywnienia.
Od góry i dołu na płasko wklejone płaskowniki 0,5 x 1,5.
Montaż silnika, reglera i wreszcie w szpilkach :)
Fotki przed samym oblotem, już na lotnisku.
Waga z pakietem 300 mA 160 gram.
  • Lubię to 4
Setup :
silnik GOLDEN POWER A2204-1400kV
regulator 10A Red Brick
pakiety 300mA Nanotech
lotki - Hitec HS55
usterzenie - serwa 3,7g
śmigło 8 x 4,3 SF
cięgna lotek - węgiel, wahliwość to termokurczka.
Ten SK to jednak lekka przesada mógłby być niższy i delikatnie krótszy w tedy by wyglądał bardziej proporcjonalnie do modelu. Ten kadłub z przodu zamiast pogrubiać to można przedłużyć kratownice będzie tak samo sztywno a lżej, od góry nie trzeba usztywniać. Zastrzały zamiast przeprowadzać przez depron to można też same pręty przykleić. A tak to model z profilu jest całkiem spoko.Lata też całkiem dobrze.
