Naze32 uszkodzony - próba naprawy
Wróciłem do budowy kolejnego coptera i... na dzień dobry uszkodziłem Naze32 REV6 10DOF  :(
Wydaje mi się, że się pomyliłem i 12V z baterii podłączyłem na chwilę zamiast do VBAT to do pinu 3,3V... od wtedy "ciemność". Pojawiło się zwarcie linii 5V do masy. Po podłączeniu grzał się regulator napięcia 3,3V (ten pomiędzy USB a pinami do ESC, L633 - LP2985). Pomyślałem, że on obsługuje tylko tą zewnętrzną linię 3,3V (ponieważ jest jeszcze drugi, z drugiej strony portu USB) i go wylutowałem. Zwarcie na linii 5V zniknęło jednak układ dalej nie startuje. Widzę, że jest jeszcze gdzieś zwarcie na tej zewnętrznej linii 3,3V (Ta która idzie na pin 3,3V) i zaczynam się obawiać, że ta sama linia zasila procesor i to on może być uwalony... muszę jeszcze sprawdzić kondensatory po drodze.
Pytanie do Was, czy jest szansa gdzieś zdobyć schemat? Próbowałem teraz na szybko coś odnaleźć jednak z marnym efektem :unsure:  Ewentualnie może ktoś miałby jakiś pomysł co jeszcze można sprawdzić. Mój głupi błąd ale jednak szkoda kontrolera...
Procka też można przelutowac, ale nie wiem czy to opłacalne i czy nie poleciało coś jeszcze
Ogólnie STM32 jest zasilany tylko z 3.3v. Pięciu volt nie toleruje więc prawdopodobnie wylutowales coś co zasila procka, bądź upaliles procesor.
Taniej wyjdzie kupc nowa płytkę.
Mam taką samą, ale obejrzec mogę ją dopiero w poniedziałek. Wtedy powiem Ci dokładniej co mogło polecieć.
Wytaptapane z Nexusa 4
Potwierdzam, z bardzo dużym prawdopodobieństwem zabiłeś mikrokontroler. Też tak miałem jak przypadkowo dostał 14v na wejście sygnałowe. Objaw ten sam czyli zwarcie pomiędzy 3.3V a GND.
Jeżeli masz dostęp do lutownicy hot air, to możesz wykorzystać denata do eksperymentów. Na przykład wylutować kontroler i zobaczyć czy działa I2C, czy urządzenia typu barometr albo żyroskop się zgłaszają. I inne takie :)
