Deproniasta extra330
remzibi
Mialem troszke czasu , wiec postanowilem skonczyc i obleciec depronowa extre .
Nigdy wczesniej nie probowalem latac akrobatem i chcialem zobaczyc jak to jest .
Nie tak latwo jak telemasterem , srodek ciezkosci trzeba dac bardziej do tylu , generalnie obylo sie bez kraksy a i wrazenia calkiem nowe i przyjemne , trzeba sie troszke bardziej skoncentrowac nic na trenerku .
I filmik z oblotu -
Polecam ogladac w high quality .
O akrobacjach na razie nie mysle - trzeba sie najpierw olatac tym modelem jako tako .
Dodam o wyposazeniu , motrek Turnigy 2409 z UH - smiga OK , regler 25A , smiglo 8x6 , serva 3x HXG900 , aparatura esky (podrasowana) i odbiornik esky , pakiet 3s lipol .
A mi to wygląda jak by miał po prostu SW źle wytrymowany, i do tego za duże wychyły ustawione. Czyli tak jak Ładziak napisał ekspo się kłania, lub jeśli radio nie ma takiej opcji, to zmniejszenie wychyłów sterów. A tak w ogóle to winszuje przejścia na kolejny poziom - teraz dopiero zacznie się zabawa :twisted:
Dziekuje Panowie za cenne rady , ta aparatura nie ma expo - to stockowy esky od Kinga wiec wychyly zmniejsze na orczykach , zwlaszcza ster wysokosci .
Co do srodka ciezkosci - dam go bardziej na tyl , mysle ze samolocik sie wtedy zrobi bardziej przwidywalny . Tak naprawde nie wiem gdzie on ma byc "fabrycznie" ale szybko dojde do takiego ustawienia ktore mi bedzie najbardziej odpowiadac .
Cześć
Ile ona ma rozpiętości? Wygląda trochę nieproporcjonalnie jak na akrobata, ale może to tylko wrażenie :D
Pierwsze chwile filmu świetne, piękne szlaczki
gratuluję pierwszego akrobata :D
100cm - jest to troche za duzo - powinno byc tak z 85 - ale tak chcialem :) .
remzibi, looknij na tą stronkę: http://www.piotrp.de/MIX/sp.htm
A dziekuje za linka , troszke matematyki mnie czeka :) .
EDIT :
Srodek ciezkosci poszedl troche do tylu , podregulowane stery na orczykach i od razu lot jest przewidywalny .
Dzisiaj znowu polatalem , beczki , petle i takie tam inne wygibasy - generalnie lata prawie jak po sznurku :) . Dalem tez troche predkosci - tez fajnie - trzeba miec szybkie reakcje :) .
Loty zakonczyly sie bez strat :) .
