DLG samoróbka
mucha93
Witam ,a więc tak jak w temacie chcę wam przedstawić DLG własnego projektu.Kadłub szybowca wykonany jest z kewlaru (przód) oraz z węgla (belka).Stateczniki styrodur/laminat.
Skrzydła, a więc profil RG 15 (wiem wiem nie do DLG ale akurat takie wzorniki miałem :) )
rdzenie styropianowe od góry 4 paski rowingu 16 g oraz keson z balsy 2mm, dół 3 paski rowingu.Lotki pełne z balsy.
Dane:
Rozp. 1200mm
Dł. 1160mm
Cięciwa na środku 190mm
na końcówce 140,5mm
Pow. 21.7 dm^2
Waga 370 gram :/
Wyposażenie :
Kierunek i wysokość HS-55
Lotki TP-SG90
http://www.youtube.com/watch?v=kYiYziYP77k
Filmik przedstawia pierwsze próby dlg więc proszę o wyrozumiałość :P
  • 6 miesięcy temu...
Witam, pragnę zaprezentować Wam nową rzutkę (no nie taką nową bo już dłuższą chwile nią latam tylko nie było czasu opisać ;) ).Skrzydła oraz stateczniki są zrobione techniką VB.Kadłub to kevlar z węglem.
Dane:
Rozp. 1500mm
Dł. 1160mm
Waga ok. 315 gram (wiem że ciężko bo dźwigary źle zrobiłem :P )
Lata całkiem dobrze czasy od 45 sek do 1.30 min , a rekord w dobrej termice ok. 5 min.
Fotki:
(to białe na skrzydle to światło)
To nie jest krzywe tylko skrzydło do zdjęcia nie było przykręcone dobrze oraz wiem, że dźwigienki za daleko od osi ale jakoś nie było okazji do naprawienia tego :roll: :oops:
W budowie nowa rzutka już z myślą o zawodach ale więcej na ten temat jak będzie już w miarę gotowa ;).
Przyznaj się, kadłub masz od Stana :P
A tak, to cieszy fakt że będziesz startował w zawodach :-)
Następnym razem wklej dobrze dźwigienki. I tak trzymać .
Przyznaje się i nie ukrywam tego :P ale następna jest wykonywana w całości przeze mnie :) z trochę obszerniejszym kadłubem bo ledwo co tu upchałem cokolwiek :P.
No i tak po żmudnych kilku godzinach wyciąłem 5 sztuk skrzydeł.W tej chwili zajmuje się 2 , bo co za dużo to nie zdrowo :).Kilka fotek ( skrzydła są tylko sklejone bez jakiegokolwiek szlifowania bądź cięcia):
No to dziś trochę mi się nudziło więc porobiłem przy rzutce.Mianowicie poobcinałem zbędne naddatki , wyszlifowałem końcówki oraz przymierzam się do wklejania dźwigarów.Kilka fotek:
Po chwilowym braku nowości skrzydełka zawitały w worku :), po nocce wyglądają tak :
Myślę ,że wyszły dobrze :) tylko troszeczkę dźwigar za głęboko na tym jednym co zdjęcie jest ale to prawie niewidoczne reszta jest równiutka :D.
  • 3 tygodnie później...
Po długiej nieobecności coś się ruszyło , mianowicie zrobiłem drugie skrzydełka (dla siebie) nie będę dawał fotki bo są podobne :D, no i po walce z formą powstał 1 kadłub (dziś wyciągnąłem z formy więc jeszcze nie sklejone połówki) :
dsc00164u.jpg.
