Problem z harrierem
mati1988k
Panowie, Extra z AFPD w zasadzie sama lata harrierem, tam praktycznie nic nie trzeba robić. Nie sądzę żeby poniżej 3 metrów rozpiętości znaleźć model, który się tak zachowuje.
Mati, mam wrażenie, że Twój trening polega na zrobieniu 3 lotów, powiedzeni, że sie nie da i szukaniu sposobu żeby model latał sam. Nie da sie tak, po prostu to wymaga pracy i ćwiczen.
Nie mówię że się nie da po prostu chciałem zobaczyć jak inni to robią żeby mieć jakiś punkt odniesienia :)
A latam sporo :) na symulatorze i w realu moim edge :P
...i wszystko jasne dlaczego się kiwa, to przez brak podwozia :D:D
Co prawda filmik kiepskiej jakości ale nie mogę się dopatrzyć zdecydowanej korekty lotkami. Im szybciej korygujesz położenie lotkami tym mniejsza jest amplituda takiego kiwania się.
No mam filmik filmik z harriera extrą w AFPD. trzeba wgrać do katalogu recordings, wczytać i przełączyć w View a recorded Flight
podaj maila to wyślę (ok 1,3MB) w wolnej chwili mogę przerobić na jakiś avi
a co do twojego filmu to kołysze ci się strasznie
Taki urok tego kołysania że którymś razem do kołyśnięcia dołączy się powiew wiatru i modelem Ci o glebę miotnie :) Widac że Edzio ma potencjał i widać że nic nie robisz żeby go uspokoić. Troche walki lotkami i będzie dużo lepiej.
Dzięki wielkie za filmik i naprawdę podziwiam za umiejętności :) obrobie zdjęcia z dzisiejszego latania i będę ćwiczył ;)
Nadmierne kołysanie jest do bani, bo utrudnia lądowanie harierem, model musi sam w miarę stabilnie zachowywać się w harierze. Lekarstwem jest obniżenie obciążenia powierzchni nośnej skrzydła.
Zauważyłem ,że dopóki nie miałem dość dużych wychyłów na sterze wysokości to każdy harier to była walka pomiędzy kołysaniem a obrotami silnika, aby go w harierze utrzymać.
Dodanie kilku stopni i efekt prysł,mały gaz i delikatne kontry i model sam się prowadzi bez zbytecznej walki,wręcz nastawiony pokojowo do pilota. :D
Harier to prosty a zarazem bardzo ładny :) Przynajmniej ja tak uważam :)
Bardzo lubię latać modelem w harierze i sprawia mi to wielką satysfakcje, a przy okazji wielu kolegom się podobało (szczególnie pół metra nad trawą :D która sama miała półtorej metra wysokości, ale oni tego nie rozumieli :P:D )
Znam Radka i widziałem co potrafi :D ale jego słowa są "święte" "Trening trening i jeszcze raz trening" :)
Pozdrawiam wszystkich pilotów 3D !!
  • 3 tygodnie później...
