Dead Man Opublikowano 24 Lipca 2008 Opublikowano 24 Lipca 2008 Witam , Mam problem, ostatnio kupilem odbiornik Corona RP6S1 (6 ch z synteza , pojedyncza przemiana - najprawdopodobniej bo oznaczenia sa niejednoznaczne). Pierwszy raz uzywalem go u kolegi z jego aparatura na jego kanale (nie wiem ktory) nie bylo wiekszych problemow z programowaniem. Odbiornik spisywal sie bardzo dobrze jednakze po powrocie do domu nie moge go przeprogramowac na moj kanal 73 ( aparatura Hitec Optic 6 , kolega ma taka sama tylko inny kanal). Zgubilem gdzies instrukcje , w internecie znalazlem instrukcje na stronie Corony , przeczytalem tematy na tym forum , probawalem wydaje mi sie wszystkiego - niesety nic nie pomoglo. Moze robie cos zle. Opisze moze aby bylo Wam latwiej zdiagnozowac problem co robie po kolei : 1. Wysuwam antene i wlaczam nadajnik ( jest w modulacji PPM ) (jesli mozliwosc odwrotnego wlozenia kwarcu? ) 2. podlaczam zasilanie do obiornika 3. Po dwukrotnym mignieciu diody naciskac przycis "scan" na 2 sekundy , w tym czasie odbiornik zaczyna migac "seriami" 3 krotsze lub dluzsze migniecia w odstepach 2-3 sek. 4. Wtedy naciskam ponownie "scan" co wg instrukcji z rcgroups powinno uruchomic ponowne skanowanie i dobranie odpowiednej czestotliwosci- jednakze nie dziala. Bardzo licze na Wasza pomoc i z gory dziekuje za odpowiedz
hubert_tata Opublikowano 24 Lipca 2008 Opublikowano 24 Lipca 2008 3. Po dwukrotnym mignieciu diody naciskac przycis "scan" na 2 sekundy , w tym czasie odbiornik zaczyna migac "seriami" 3 krotsze lub dluzsze migniecia w odstepach 2-3 sek. 4. Wtedy naciskam ponownie "scan" co wg instrukcji z rcgroups powinno uruchomic ponowne skanowanie i dobranie odpowiednej czestotliwosci- jednakze nie dziala. Może zbyt długa przerwa między 3 i 4 ? Mam te odbiorniki w wersji 4 kanałowej i działa bezproblemowo: długie przyciśnięcie, puścić i nacisnąć krótko.
slawko_k Opublikowano 24 Lipca 2008 Opublikowano 24 Lipca 2008 masz chyba złą instrukcję nie mam jej przed oczami ale o 1 raz za mało naciskasz. wg mnie z pamięci ma być tak: - guzik przez 2s - zaczyna migać. 3 razy a potem 2 razy - znowu guzik przez 2s - wchodzisz w tryb programowania i tu masz 3 opcje do wyboru z czego 1 to właśnie scan. - zatem naciskasz jeszcze raz guziczek juch chyba wystarczy krótko i zaczyna diodka pulsować i skanować.
Dead Man Opublikowano 24 Lipca 2008 Autor Opublikowano 24 Lipca 2008 Sposob Pana slawko_k okazal sie trafny oczywiscie wyprobwalem oba ale sie ucieszylem dziekuje bardzo po raz kolejny zostalo udowodnione ze forum "cos daje" Mam zaoszczedzone pare ladnych godzin... dziekuje i pozdrawiam Michał
