F22 z kawałka depronu
Z racji, że Extra ledwo zipie, pożyczyłem od niej 2 serwa, regulator i postanowiłem coś na szybkiego (w 2 dni) zrobić. Padło na tego Efka...
rozpiętośc to 60cm, waga 360g (za ciężki pakiet ma)
Silnik dzwonek 1100kv
pakiet 1600 3s
regiel 25A
odbiornik Electron (szkoda mi było go zakładać, bo czuję że model nie przeżyje 1 dnia nawet, ale nie miałem kwarca z pojedyńczą przemianą)
serwa 9g
śmigieło 8x4 na gumkę
SC 3-4cm z przodu niż oryginalnie, będzie miło! :D
Z braku przedłużaczy serwa musiałęm tak daleko umieścić, ale myślę, że będzie OK
Miksowanie dałem po 60%, więc D/R nie dawałem już. (w końcu serwa nie drgają, przesiadka z malucha do merca (e-sky -> optic :jupi: )
Dzisiaj planuję oblot (ale czuję że jak runie na nos to nie będzie co zbierać (oby tylko RC przeżyło, kochany Electron...)
Sylwetka mi się bardzo podoba, na 1/3 gazu w domu strasznie głośno wyje :jupi:
A to dla uprzyjemnienia widoku tego paskudnego depronu, własnoręcznie zrobione, znalezione i zjedzone!
A teraz obstawiamy! Czy uda mi się oblatać go nie rozbijając. Za dodatkową informację, można przyjąć, że jeszcze nie udało mi się przy pierwszym locie wyjść cało :rotfl:
W nagrodę jest rzut lipolem w Motylastego :*
Poleci, co ma nie polecieć. Chyba, że nim w ziemie rzucisz :)
Proponuję żebyś tu zapisywał swoje wszystkie spostrzeżenia na temat modelu i ustawień (te z GG też). Przyda się potomności.
EDIT:
Wiec ja bym zrobil kilka dodatkowych rzeczy:
- zabezpieczenie krawędzi natarcia skrzydła taśmą (papierowa lub przeźroczysta, pakowa)
- zabezpieczenie przodu i spodu dziobka kawałkiem cienkiego plastyku np. z butelki PET czy podobnego.
Całkiem udany oblot :) Mówiłem, że się uda... co wygrałem ?
Chyba miałeś więcej obaw niż realnych problemów.
Skądinąd ta wersja F-22 to chyba najprostszy i najszybszy w budowie (od podstaw) depronowy
model jaki znam :) Zbudowało go wiele osób i nikt nie miał większych problemów (ani z budową ani z oblotem) co potwierdza, że jest niezły :)
tak czy inaczej gratulacje... oblatałeś i model cały. :)
Wybierz sobie lipolka i celuj dobrze :wink:
Oblot był trochę na wyższym ciśnieniu, z racji trudności ze sterowaniem, ale poszło jakoś... :)
Wybierz sobie lipolka i celuj dobrze :wink: ...
Fakt zapomniałem, ale nie będę rzucał bo jeszcze nie daj panie trafię
i się potem będzie znęcał nad moją skromną osobą na forum. :)
A wracając do F-22 to naprawdę polecam niezdecydowanym co zbudować, czy też zmęczonym innym budowaniem (w ramach odprężenia), a nawet jako pierwszy model :) (prostrzy od delty ;) )
Naprawdę warto poświęcić 1-2 dni wieczorkami i kilka części by mieć tani, odprężający modelik
do polatania. Można też się na nim uczyć - lata się podobnie jak deltą.
Hm jako pierwszy model to nie bardzo moim zdaniem, za szybki i reaguje inaczej niż płatowce :) jak coś szybkiego do zbudowania to Shock, jakiś akrobat ;)
Zauważ, że to ty zrobiłeś dość ciężki model czyli latający szybciej niż by mógł - taki ponoć zresztą był cel (??). Trzeba było użyć baterii 2S 750mAh + stosowny napęd i latałby wolniej :):)
Zresztą na filmie nie lata szybko... i jeszcze za szybki ?? :)
To co na filmie to latanie napewno nie na nauke latania. To ze powoli nieznaczy ze latwo.
Latanie na duzych katach natarcia, na granicy przeciagniecia i latanie na mocy silnika a nie na sile nosnej skrzydel to raczej cos odwrortnego niz to co powinno sie zaproponowac osobie chcacej sie nauczyc latac.
Tutaj raczej niesmiertelna zasada....gornoplat , szybowiec , motoszybowiec. Zas predkosc ma byc taka by model lecial a nie wisial na ciagu. Od tego sa smiglowce :D
Eeee tam - sikanie z wiatrem ;) Nie każdy uczy się w jedyny słuszny sposób (i całe szczęście) :)
Ja się uczyłem latać samolotami zaczynając od Delty i żyję - bez problemu dało się nauczyć.
Budowa delty jest prosta i tania, a ten eFek jest podobny tylko jeszcze prostszy. :)
Tak jak pisałem zamiast listewek węgiel, zamiast ciężkiego napędu lekkie aku 2S i już lata jak złoto.
Ja nie mam nic przeciw nauce latania F22 a tylko shokiem 3D :)
Kiedys zrobilem SU27 2 takim samym ukladzie napedu zasilanie 3s 360mAh . Modelik latal sam mozna bylo polozyc nadajnik na trawie ( co czesto demonstrowalem ) i usiasc na kocu z piwkiem a modelik ladnie krazyl wokol nabierajac nieznacznie wysokosci ( 1/4 gazu )
Ten F-22 latałby jeszcze fajniej, gdyby zastosować jakiś szybkoobrotowy silniczek, bo teraz zachowuje się trochę jak shock ze zbyt małą mocą i skutecznością sterowania :)
