Witajcie
Mam problem. Zamontowałem do su 29 mm pływaki i po locie zauważyłem, że serwa były dość mocno ochlapane wodą. Czy jest jakiś sposób, żeby je zabezpieczyć przed wodą? Nie mam żadnych pomysłów.
Tak na szybko i chyba najłatwiej to glue gun (klej na gorąco), lub butapren. rozprowadzić cienką warstwę na łączeniach obudowy, śrubkach i na wyprowadzeniu przewodów. W autku się sprawdzało i można później łatwo usunąć te kleje z obudowy. Nie zaizoluje to serwa w 100% bo zawsze woda może się dostać do serwa przy zębatce, ale tym się będziesz martwił jak model utopisz:P
A może tak zostawić? Czy serwom się coś stanie od paru kropel???
Dobry pomysł, tak spróbuję.
