Grzanie się akumulatorów
ppompka
Mam problem. Kiedy ładuję akku AA panasonic'a Ni-Mh 1.2V 2100 mAh ładowarką duracella i akku i ładowarka strasznie sie grzeją, ładowarka ładuje prądem 1.6V 1800mAh. Może to być spowodowane inną firmą akku a inną ładowarki jakiś miesiąc temu miałem akku duracella czyli takie same jak ładowarka i nie grzały się a miały pojemność 1800 mAh. Prosiłbym o szybką odpowiedź bo w niedziele wyjeżdżam.
Gość slawekmod
Jeżeli wsadziłeś naładowane akumulatory do ładowarki to będą się grzały, rozładuj je najpierw do około 0.9v/celę a potem naładuj jeszcze raz.Akumulator grzeje się wtedy kiedy osiąga maksymalną pojemność jaką można w niego władować i zaczyna się proces przeładowania.Oczywiście przyjmując za pewnik że akumulatorki są sprawne.
Może być tak że stare akumulatorki są przeznaczone do szybkiego ładowania i ładowarka ładuje je dużym prądem.Sprawdź jaki prąd ładowania daje ładowarka.Jeżeli prąd jest duży a nowe akumulatorki są przystosowane do ładowania prądem 1/10C to też będą się grzały i można w ten sposób zniszczyć akumulatory.
Dzięki wsadziłem te akku do ładowarki dla pewności żeby się doładowały i ładowało może przez 1 godz potem ładowarka się wyłączyła (nie popsuta tylko taki model)
Teraz wyjeżdżam na wakacje i niestyety prze tydzień nie będe zaglądał na forum :(
EDIT: Dałem ci punkt pomógł
Gość slawekmod
Co prawda nie zbieram punktów , ale dzięki, Udanego wypoczynku życzę :)
