Skrzydełko depronowe "No Name"
Mam pytanie, czy w skrzydełku o rozpiętości 1m moge dać dżwigar zrobiony z depronu owiniętego nasączoną klejem grubą nicią ?Całość będzie oklejona depronem 3mm prążkowanym.Silnik o ciągu 700 gramów powinien rozpędzić to wszystko do sporej szybkości.Profil skrzydła to ten am, co w Aluli .Teraz wymiary:
Ups, wycięło jeden wymiar :ble: ten najkrótszy wymiar to 10 cm
odpowiedz prosta NIE. Takie owiniecie ma sens jak cos sie owija z materialem przekladkowym czyli np plaskowniki weglowe rozdzielone balsa. Samo owiniecie depronu nic ale to zupelnie nic nie da
Nie prosciej dac listewke sosnowa??????
listewke sosnowa
Tak zrobie, jutro pojade do sklepu i dam fotki, jak wyglądają płaty przed zamknięciem.Jednak deoron to wspaniały wynalazek :D .Prosto, szybko, lekko...
:shock: To nie ciąg statyczny odpowiedzialny jest za prędkość (pomijając aerodynamikę modelu) lecz prędkość strumienia zaśmigłowego. Podobny model z napędem o ciągu 500 gram może być sporo szybszy niż z napędem o ciągu 1,5kg :)
  • 4 tygodnie później...
tak od siebie dodam ze niekoniecznie potrzebne drewno ... delta ani skrzydlo nie walnelo mi na samym depronie. Wazne jest tylko aby poszycie bylo dobrze sklejone na srodku :) Ale jak kto woli .... niekotrzy twierdza e musi byc dzwigar z drewna.
