MICHAL_1100 Opublikowano 7 Sierpnia 2008 Opublikowano 7 Sierpnia 2008 Długo myslałem, czy zaczynać nowy temat dotyczący aparatury Graupner MX 12. Dużo zostało już o niej powiedziane, dużo napisane, itd. Jednak nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. A rzecz jest taka: W moim odbiorniku (R 700) kanał 1 (przepustnica) jest skopany (tak sądzę). Nadajnik na FMSie działa prawidłowo. Mam wobec tego pytanie. Czy jest możliwość zamiany kanału 1 w odbiorniku na kanał np. 7 (który nie jest mi potrzebny) tak, by przepustnica nadal była w lewym drążku, a regulator podpiąć pod rzeczony kanał 7. Na razie nie mam zamiaru kupować nowego odbiornika. Teoretycznie jest on jeszcze na gwarancji, ale nie mam paragonu, z resztą z gwarancjami jest różnie. Czekam na odpowiedź, bo chciałbym już "ulotnić" wydane przeze mnie pieniądze. PS. Napisałem nowy temat, ponieważ jest bardziej widoczny niż nowy post...
endriu Opublikowano 7 Sierpnia 2008 Opublikowano 7 Sierpnia 2008 Witam, Z kanałem 7 może być problem ze względu na fakt, że nadajnik posiada ich tylko 6. Ale bez problemów możesz wykorzystać kanał piąty. Ja miałem 5-kanałowy odbiornik i musiałem domyślny kanał 6 na drugą lotkę przedefiniować na 5. Tak więc w trybie konfiguracji modelu robisz GEAR na INHIBIT (kanał podwozia "nieaktywny"). Następnie konfigurujesz jeden z mikserów, aby kanał podwozia = 100% kanału przepustnicy (osobne ustawienie dla wychylenia do i od siebie). Piszę z pamięci ale chyba było to dokładnie tak
MICHAL_1100 Opublikowano 7 Sierpnia 2008 Autor Opublikowano 7 Sierpnia 2008 Następnie konfigurujesz jeden z mikserów, aby kanał podwozia = 100% kanału przepustnicy (osobne ustawienie dla wychylenia do i od siebie). Chyba będę potrzebował dokładniejszego opisu. Próbuję od godziny i ni chu, chu. Który z mikserów będzie najlepiej użyć.
endriu Opublikowano 7 Sierpnia 2008 Opublikowano 7 Sierpnia 2008 No to od początku 1. wciskasz down i select i uruchamiasz aparaturę 2. w oknie SWITCH SEL ustawiasz GEAR na INHIBIT 3. wciskasz down i select - przejście do normalnej pracy aparatury i jeszcze raz down + select aby wejść w konfiguracje 4 . W oknie MX2 (MX1 lub MX4 ma możliwość feedbacku dla kanału master wiec dla ulatwienia nie wybieraj go 5. zmieniasz kanał master i slave aby na samej gorze ekranu mieć THU -> GEA 6. wajcha gazu na sam dół i zmieniasz wartość procentową na 100% 7. wajcha gazu w górę i zmieniasz wartość na 100% (możiwe ze jedna z wartości trzeba ustawić na -100% ale już nie pamiętam) Jeszcze tylko trzeba sie upewnić, ze na dole masz SW ALWAYS ON i gotowe Możesz sprawdzić działanie na ekranie demonstrującym pozycje poszczególnych kanałów kanał 5 powinien iść idealnie jak kanał 1. Jakby co to daj znać i będziemy walczyć dalej.
MICHAL_1100 Opublikowano 7 Sierpnia 2008 Autor Opublikowano 7 Sierpnia 2008 Jakby co to daj znać i będziemy walczyć dalej. Daję znać: na razie wszystko gra, tzn. działa prawidłowo :jupi: . Dzięki za szczegółowe instrukcje. U mnie masz duuuuuże piwo i zaliczoną "POMOC" Jeszcze raz dziękuję.
