BLACK HORSE dolnopłaty który wybrać
BartekSz
Który z tych trzech "trenerków" dolnopłatów polecacie:
Profil symetryczny
BLACK HORSE - SPEED AIR
# Rozpiętość srzydeł : 1500 mm
# Długość : 1160 mm
# Waga : 2400 g
BLACK HORSE - SUPER AIR
# Rozpiętość srzydeł : 1550 mm
# Długość : 1250 mm
# Waga : 2400 -2 600 g
Profil półsymetryczny
BLACK HORSE - TRAVEL AIR
# Rozpiętość skrzydeł : 1550 mm
# Długość kadłuba : 1250 mm
# Waga : 2400 - 2600 g
Silnik, jaki w nim będzie zamontowany to Os max 55AX
Z tego, co się orientuje to Super Air i Travel Air maja większa powierzchnie steru kierunku i wysokości niż Speed Air(ten ma chyba takie powierzchnie jak zwykłe trenerki typu at40 itp). Ale czy np przy dużych wychyleniach nie zaczną zrywać strug i zwalać sie na skrzydło, przy pętlach itp.
Przede wszystkich zależy mi na wytrzymałości modelu na twarde lądowania.
Mile widziane są zdjęcia modeli tak bym mógł zobaczyć ich powierzchnie sterowe :)
Który model waszym zdaniem pozwala na najwięcej, jeżeli chodzi o akrobacje, bo moim zdaniem super air.
Aha myślałem jeszcze o At40, ale to cmpro a chyba oni są słabsi pod względem wykonania modeli od Black horse.
Z tego co podałeś ja wybrałem AT40L z tego względu że ma bardzo solidne płaty.Poza tym te modele niewiele się różnią między sobą.A na pewno latają podobnie.Wiem jak lata AT40L i widziałem Trawela, to to samo tylko inaczej się nazywa.Na 55ax będzie latał każdy z nich, jak burza.Ja mam w atl,u fs91ar.
Opowieści o drganiach 4t to bajki, przynajmniej tych do 10 cm3,bo innych nie znam.Kolega ma 15 w Belove i też nie słyszałem by to miało jakiś wpływ na konstrukcje.Co do mojego At to jeszcze go nie oblatałem(jako tako opanowałem dopiero trenerka górnopłata) trochę się obawiam o moje możliwości.Kolega z tego forum miał takiego na 11.5 cm i latał świetnie teraz ma takiego podobnego Super Trener na tym samym silniku i lata jak trzeba,prawie akrobat.Co do wyważenia to jeszcze nie próbowałem bo przerabiam podwozie(przednie mocowane do kadłuba +tylne sterowane).Może Heniek napisze Ci coś więcej na temat silnika i modeli.
Czy ja wiem takie rozwiercone Saito 100 telepie trochę :) a teraz powstało 115 pewnie jeszcze mocniej klepie.
Co do modeli coraz bardziej przekonuje sie w stronę Speed Air powierzchnia skrzydeł 40dm2 w stosunku do 37.2dm2 W super air dodatkowo mimo większej powierzchni Speed jest lżejszy.
Na Rcgroups piszą, że Super Air jest podatny na przeciągnięcia itp. a ja zrywania strug nie cierpie :)
Temat juz zaczęty tutaj:
http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=8822
Ja wybałem Travel,poniewaz:
1.podwozie jest montowane do kadłuba a nie skrzydeł(mniejsza urazowość w przypadku twardego lądowania)
2.skrzydło konstrukcyjne a nie styro kryte
3.dlamnie ładniejszy:-)
A co do silnika to bedzie super nadmiar mocy
Bart
Mój AT40L już oblatany, lata bardzo dobrze ,jest stateczny ale i ostro reaguje na stery.Jednym słowem dobry model.Latam na asp,ie 61 (4t) i śmigle 12x6.
