Eclipse 7 Pro - Oświetlenie, drążki i kanały...
Witam, mam pytanie. Posiadam w modelu sterownik oświetlenia. Chciał bym włączać za pomocą dźwigni - światła przednie oraz tylnie (osobno przednie, osobno tylnie). Czy mogę drążek SW-3 (ma on 3 kombinacje ON-OFF-ON) zbindować z kanałem np: 5 który przynależy do SW-6 w tej aparaturze ? Jeżeli nie ma takiej możliwości jak uzyskać wspomniany efekt ? W tym momencie jest tak że sterownik wpinam w kanał nr. 5 i włączam go ON-OFF dzwignią SW-6. Potrzebuje mieć dwa "tryby" światła przednie oraz tylne....
Dziękuję z góry za wszystkie podpowiedzi.
Pozdrawiam.
Wydaje mi się że wł/wył świateł uzyskasz tylko przełącznikiem gear (kanal 5) lub suwakami pod spodem aparatury (kanał 6/7) ewentualnie ten co włącza klapy (po lewej, mixer "land") bo pozostałe służą do zmiany faz (trybów) lotu, a nie do wychylenia powierzchni sterowych.
No właśnie... to jest wtedy opcja ON/OFF świateł. A chciałem uzyskać efekt włączania świateł krótkich i długich. z drążków... Czy to w ogóle możliwe do skonfigurowania w tej aparaturze nie używając dwóch różnych kanałów ?
A czy ten załącznik ma pamięć stanu wyjść że będzie reagował i zapamiętywał stany dwóch niezależnych wyjść na oświetlenie?
Impulsy +100% mają robić ON-OFF  pierwszego wyjścia
Impulsy -100% mają robić ON-OFF  drugiego wyjścia
Co to za załącznik?
Mam jeszcze jedno pytanie. Trochę z innej beczki ale nie chce zakładać specjalnie nowego tematu. Jak w tej aparaturze uzyskać efekt reakcji na serwomechanizm w takiej opcji: położenie dźwigni drążka od neutrum czyli od 0% w góre do +100% oraz z powrotem do 0% ale żeby nie było żadnej reakcji na -, czyli poniżej 0% bez reakcji. Jaka to opcja ?
Pozdrawiam.
Miałem kiedyś ECLIPSE 7,ale ta Twoja jest chyba z bardzo podobnym oprogramowaniem. Spróbuj zrobić tak jak w instrukcji.
Po przesunięciu drążka w dół ustaw '0'. Nie jestem tego pewien ale spróbować trzeba.
