meteor Opublikowano 12 Sierpnia 2008 Opublikowano 12 Sierpnia 2008 Witam mam problem z odbiornikiem multiplexa PICO 5/6, wsadziłem go do multiplexowego foxa i po ok. 25m z w pełni wysuniętą anteną odbiornik łapie zakłócenia sprawdzałem na tych samych kwarcach z odbiornikiem Rex 4 MPD i na nim nie siało. Sprawdzałem antenę, jest cała. Latam na kwarcach Hitec. Ktoś może wie co może być przyczyną zakłóceń? albo co mogło stać się z odbiornikiem?
Ładziak Opublikowano 12 Sierpnia 2008 Opublikowano 12 Sierpnia 2008 Być może właśnie kwarce są przyczyną. Przyjęło się, że odbiorniki powinny być wyposażane w kwarce tego samego producenta. Z nadajnikami podobnie. Z kwarcami innych producentów urządzenia mogą działać poprawnie, ale nie muszą.
tikicaca Opublikowano 12 Sierpnia 2008 Opublikowano 12 Sierpnia 2008 zmien kwarc odbiornika na zgodny z multiplexem (nie jestem do konca pewien ale multiplex ma chyba positive shift) i pewnie bedzie po problemie.
meteor Opublikowano 12 Sierpnia 2008 Autor Opublikowano 12 Sierpnia 2008 tyle że na początku wszystko było ok :/ latał w szybowcu 2m a on latał na granicy widoczności...
tikicaca Opublikowano 12 Sierpnia 2008 Opublikowano 12 Sierpnia 2008 to moze sprawdz miernikiem antene czy jest cala
meteor Opublikowano 12 Sierpnia 2008 Autor Opublikowano 12 Sierpnia 2008 pisałem w pierwszym poście że jest cała sam na początku sprawdziłem antenę i kwarce i było ok, może to serwa są takim źródłem zakłóceń? i po prostu ten odbiornik jest na nie mniej odporny niż ten drugi rex ? ale to raczej mało prawdopodobne odbiornik latał jeszcze w ESA ale też nie było kłopotów... pozakładam rdzenie na kable od serw i zobaczę
Ładziak Opublikowano 12 Sierpnia 2008 Opublikowano 12 Sierpnia 2008 pozakładam rdzenie na kable od serw i zobaczę To już lepiej podpinaj serwa pojedynczo i z każdym zrób test zasięgu - może to faktycznie któreś z serw sieje.
