Mam problem z uruchomieniem silnika.
mars2
Witam!
Kupiłem silnik Emax2215/25, regulator Emax 25A i programator do
regulatorów Emax, podłączyłem to wszystko do siebie i baterię i
odbiornik. Jakoś to wszystko "zaprogramowałem " (może źle) probuje
uruchomić silnik a on piszczy i drga. Nie wiem co zrobić.
Proszę o pomoc.
Pozdrowienia,
Sprawdź połączenia pomiędzy regulatorem a silnikiem-możliwe, że gdzieś są zimne luty. Jeśli nie pomoże, ustaw też timing na soft, albo mniejszą wartość.
Tak, masz problem - nie umiesz stosować się do regulaminu i nadać wątkowi sensownego, niosącego informację tematu. Myślę, żę niedługo zajrzy tu Hubert z czerwonym krawatem dla Ciebie.
Co do sedna - może potrzebny jest rewers na kanale? - regulator nie odpala przy wychylonym drążku gazu. Spróbuj uruchomić z wychylonym maksymalnie drążkiem gazu.
Czasem pomaga też zamiana pary kabli łączących silnik z regulatorem.
Oraz słuszne rady Adama.
Tak z ciekawosci - nie masz czasem aparatury Futaba badz rewersu ustawionego na drazku gazu? Nie piszczy on czasem gdyz jest w trybie programowania?:)
Sprobuj dac pelen gaz przed podlaczeniem lipola
pozdrawiam
edit: ah, kojot juz o tym pisal ale warto przypomniec :)
W chwili obecnej mam Sanwe VG-400. Miałem VG-600 ale sprzedałem koledze. Próbowałem z tym drążkiem i nic ale mogę jeszcze raz spróbować. Ale najpier włączyć nadajnik z wychylonym drązkiem na maksa a potem podłączyć li-pol ??
tak
