TOTO 3 wersja FPV
Witam wszystkich odwiedzających ten temat,
Zająłem się pracą nad TOTO 3, przedtem złożyłem RWD 5 Skazoo i TOTO 0, pierwsza konstrukcja nie chciała latać, porzuciłem usprawnianie jej i zbudowałem TOTO 0, tutaj już było dużo lepiej, wrzucę oba filmy pod spodem, Chciałbym zaznaczyć bardzo dobrze że Sławek udzielił mi bardzo wielu instrukcji od malowania zaczynając na doradzaniu i montażu FPV kończąc, łącznie około 39 stron samych wiadomości na priv co daje naprawdę duże kompedium wiedzy, dobór silnika, regulatory, śmigła, prawie przez wszystko przeszedłem, było by to o wiele lepiej widać gdybym zrobił relację wcześniej, za wielką cierpliwość i bardzo dużą dawkę wiedzy należą mu się wielkie podziękowania, tak jak przy Dawidzie z jego Citabrią tak samo było u mnie tylko chyba jeszcze więcej informacji,
Wracając do modelu, jest on już w trakcie budowy, na jednym z zdjęć widać że wręga środkowa jest za wąska i doklejałem kawałek deseczki, wstawię jeszcze trochę wzmocnień, przepraszam że tak mało informacji np o silniku, pakiecie, planach i przeznaczeniu modelu ale napisałem się bardzo dużo 10min temu a nie podłączyłem laptopa do ładowania, nagle wszystko znikło, "Delikatnie" to mnie wkurzyło, reszta informacji będzie pojawiała się w dalszym ciągu relacji, postaram się codziennie coś wrzucać, pewnie niedużo z powodu pracy i innych obowiązków ale zawsze coś,
Zapowiada się ciekawie  :) Skrzydło jak będzie zrobione? Jeśli będzie pod fpv to uszy raczej obowiązkowe, pomyśl też czy nie zrobić ich na stałe (na jednej płycie depronu). Klapy raczej bym odradzał, w swoim totku mam i rzadko ich używam, praktycznie tylko przy starcie. Zresztą zawsze to dodatkowa oszczędność na serwach jak i masie modelu.
Co do klap posiadasz je w Toto 3? Jeśli tak to jest różnica w locie?
Skrzydło będzie miało dodane trochę szerokości przez dodanie żeberek, z klap raczej zrezygnuje, gdyby miało to 2kg wzwyż to chyba tak, tutaj raczej takiej konieczności nie trzeba, co?
Tak jak pisałem klapy są, ale w tak lekkim modelu nie są zbyt potrzebne. Mają one za zadanie zwiększyć siłę nośną przy mniejszych prędkościach. Model może dzięki temu startować i lądować z mniejszą prędkością i właśnie w taki sposób się zachowuje, ale jak bez klap ląduje bezpiecznie i dość wolno to nie ma sensu ich dawać. Wysokie położenie silnika oraz jego umiejscowienie za skrzydłem powoduje że trzeba dość mocno wyrzucać model żeby nie zarył w ziemię. Wtedy klapy czasem potrafią uratować. Ale jak jest dobry wyrzut to ni ma problemu.  :P
Żeby nie było że zarzuciłem budowę wrzucam zdjęcia, dodana jest jeszcze osłona silnika, wygląda teraz to ładniej, przez to że budowałem go na zmianę z 2 innymi modelami na raz w małym pokoiku nie robiłem za bardzo zdjęć, nie pozwalał mi również na to czas, modele składane po godzinie dziennie, jeśli dobrze pójdzie spróbuję w weekend polatać, w przerobionym RWD siedzi stabilizator lotu, może pomoże podczas podmuchów
