Pakiet Li-Ion 3S. Pytanie dot. prawidłowego ładowania.
Witam, od miesiąca posiadam duży pakiet liion 3s 21000 (mah) (21Ah). Ładuje głównie przy pomocy balansera. Prądem 2amper. Zawsze doładowywał się na 4.10 na każdą celę. Dziś naładował każdą z cel na 4.07 napięcie łączne pokazuje 12.2 (wcześniej było 12.3). Czy to normalne ?
Dzięki i pozdrawiam.
W ładowarce jaką posiadam, redox alpha v2, przy programie Li-ion - Domyślna wartość ładowania na jedno ogniwo to 4,10. Myślę że lepiej tak niż zbytnio przeładować.... Jaki typ ? Wiem tylko ze jest to LiIon 3s 21000mah. Pakiet nie jest zabezpieczony (posiadam tylko buzzer ustawiony na 3.1v minimum na ogniowo... w każdym razie nigdy nie piszczał...), ale ani razu nie dopuściłem do rozładowania poniżej 3.0v na ogniwo.
Rozbieżność jaka podałeś , jest tak mała, że mieści się pewnie w granicy błędu pomiaru. Większość nowoczesnych ogniw  ma napięcie ładowania 4,25 lub 4,20. Od  progu 4,10 do 4,20 mieści się sporo pojemności. Warto żebyś sprawdził na jakim typie ogniw jest zbudowany pakiet i znalazł ich charakterystykę. Buduje profesjonalne akumulatory oparte o ten typ ogniw. Gdybyś miał jakieś pytania pisz smiało.
Pakiet mam zaklejony taśmą a na zewnątrz jest guma, musiał bym to rozcinać... Ale spoko dzwoniłem do osoby która mi je zamawiała. Mówiła ze jak najbardziej mogą być ładowane 4.20. Dzięki i pozdrawiam.
