Jaki silnik 3f do Easy Glider?
wojcio69
Prawdopodobnie pytanie które zadam okaże się banalne i infantylne ale...
Latam Easy Glider'em Electric z fabrycznym silnikiem, a jak wiadomo silnik ten jest, delikatnie mówiąc, trochę za słaby do tego modelu. Ten sezon jeszcze przetrzymam, ale w następnym chciałbym już polatać na bezszczotce i w dodatku takiej, która da trochę nadmiaru mocy.
Po analizie internetu znalazłem takie oto silniczki:
http://www.emodel.pl/esklep/keda-a2220l-p-3.html lub http://www.emodel.pl/esklep/keda-a2220l-back-shaft-p-102.html
albo
http://www.emodel.pl/esklep/tower-240918-p-30.html
I który z nich wybrać? A może ktoś z Was ma jeszcze inną propozycję?
Nie wiem czy mój portfel to wytrzyma i kupię do tego silnika pakiet i ładowarkę Li-po. Jak nie to zasilanie będzie z Ni-MH 8,4V/1050mAh.
Dziękuję za wszelkie uwagi, sugestie i podpowiedzi.
X-Wing co się tyczy śmigła to zawsze mogę kupić nowe i spasować z silnikiem. Aktualnie mam fabryczne śmigło 8,5x5 i jakby dało radę to je wykorzystam a jak nie to kupuję nowe. Większym chyba problemem jest tutaj pakiet jaki mam 8,4V/1050mAh i do tego jeszcze Ni MH.
Dzięki za linki do silniczków zwłaszcza, że te zaproponowane przez Ciebie są o połowę tańsze, tylko czy ciąg 950g gdy model ma 880g nie będzie za mały? Nie mam zamiaru ciągnąć EG pionowo w górę ale pod kątem 30 stopni byłoby już OK. Narazie fabryczna 400-setka umożliwia to pod kątem ok 10-15 stopni (przy bezwietrznej pogodzie).
Poza tym silniczki które proponujesz montowane są przed pierwszą wręgą a ja wolałbym za wręgą. Zawsze ładniej szybowiec wygląda jak nie ma bebechów na wierzchu.
Też przymierzam się do wymiany silnika w EG .Przymierzam się do tych typów RAY C2836/08 , RAY C 3530/14 , RAY C 3536/06
Zdecydowałbym się na RAY C 3530/14 lub RAY C 3536/06 tylko one mają średnicę 35mm a fabryczna 400-setka 30mm i może być propblem z ich wciśnięciem.
Oś silnika można przesunąć, http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=6862 albo poszukać silnik z osią po właściwej stronie, problemem może okazać się wwydajność prądowa pakietu i co z tym się wiąże moc jaką możesz uzyskać - bez zniszczenia pakietu. Można dołożyć kilka ogniw i uzyskać wyższe napięcie = większa moc do pozyskania, ale niestety i większa masa pakietu. I jak zwykle wybór należy do Ciebie
Chyba Chodziło Ci o KEDA A22-20L, bo tego, co napisałeś to nie znam.
Nie to nie te same silniki, porównaj wagę silników, a poza tym to uważam, że występuje tu różnica klas, KDA z tej serii są naprawdę dobre.
KEDA jest na pewno mocniejszy, ale sam określiłeś, że to nie jest Twoim priorytetem, poza tym przyrost mocy nie jest proporcjonalny do przyrostu masy.
