Parametry pakietów ?
michcio88
To 650mAh to pojemnosc danego pakietu, a to 9,6V to napiecie znamionowe pakietu. To 15-20C to prad, jaki potrafi oddac pakiet- czyli pojemnosc pakietu razy ta liczba. W tym wypadku pakiet o oznaczeniu 650mAh 9,6V 15-20C ma pojemnosc 650mAh, napiecie 9,6V, a prod, jaki potrafi oddac to 0,650x15=9,75Ampera lub 0,650x20=13Amper
Wystarczy troszke poczytac, wszystko jest na forum.
PS: Uzyj czasem opcji "Szukaj" :)
Hubert
  • 4 miesiące temu...
witam serdecznie! mam pytanie cz wystarczy pakiet zrobiony z czterech akumulatorów AA NI-MH do sterowania szybowca z lotkami sterem kierunku i wysokosc?
Witam. Jak obliczyć opór wewnętrzny pakietu:
a) Ni-Mh
B) Li-Pol
W punkcie a) chce obliczyć opór pakietów siedmio i ośmio ogniwowych. Ogniwa KAN 2/3A 1050mAh
Napięcie bez obciążenia, podłączacz regulowane obciążenie - mierzysz natężenie prądu i napięcie na pakiecie - spadek napięcia przez prąd daje chyba opór wewnętrzny ale jest on dość nieliniowy i dla różnych prądów może się różnić
Nie wiem, czy sam to dobrze zrobisz, chyba łatwiej skorzystać z katalogu, kalkulatora, który ma te baterie w bazie, albo ewentualnie ładowarką np Pulsar.
KAN 2/3A 1050mAh ma 6-7mOhm: http://www.kanbattery.com/tech_in.htm#
Dzięki za link :D Potrzebowałem do kalkulatora .
Ale wracając do tego nie znacie jakichś wzorów na opór lipoli i nimh ? Podstawić dane i jest :D
Chodzi mi po głowie, żeby założyć temat w którym użytkownicy wypiszą i opiszą wzory przydatne w modelarstwie. Pewnie nie jednej osobie by się takie coś sprzydało , np. wzór na długość łądowania aku : pojemność aku / (dzielona) prąd ładowania .
