Raffik Opublikowano 1 Września 2008 Opublikowano 1 Września 2008 Witam mosci modelarzy Mam maly problem i az zgupialem... Kupilem sobie takie cos: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2156&Product_Name=HXT_T-Connector_Series_Pack_lead I na moj gupi rozum powinno sie dac podlaczyc 2 pakiety w 1 o wiekszym napieciu... lub takie cos: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2155&Product_Name=HXT_T-Connector_Parallel_Pack_lead aby zrobic pakiet o wiekszej pojemnosci (takim samym napieciu) i teraz... czemu robie zwarcie w 1 rozwiazaniu? - z jednego pakietu do + z drugiego... 2 rownolegle daja pojemnosc 2 szeregowo daja napiecie co jest nie tak...? czemu mam/robie zwarcie?
Andych Opublikowano 1 Września 2008 Opublikowano 1 Września 2008 Jeżeli nigdzie nie ma jakiegoś przebicia, to zrobienie zwarcia tym kablem jest niemożliwe. Sprawdzałeś miernikiem izolację? Edit: A na pewno masz dobrze polutowane wtyczki? Pytam tak dla spokoju sumienia, bo raczej nie posądzam Ciebie o pomyłkę.
hubert_tata Opublikowano 1 Września 2008 Opublikowano 1 Września 2008 czemu robie zwarcie w 1 rozwiazaniu? - z jednego pakietu do + z drugiego... Skąd to pytanie, faktycznie robisz zwarcie, czy się pytasz?
Raffik Opublikowano 1 Września 2008 Autor Opublikowano 1 Września 2008 no to hubert_tata jak wpiac pakiety w ten 1 kabel? wpinam normalnie 1 baterie, a 2 juz sie nie da :/ iskry ze hoho... wg mnie po wpieciu powinna byc pojemnosc pakietow a volty * 2... az zacytuje: This harness connects two battery packs in Series. For example, you can make 2 x 2200mAh 11.1v 3S1P packs into a single 2200mAh 22.2v 6S1P pack. mam odwrocic wtyczke + z - ? to na wejsciu do regulatora beda dwa +... dlatego wlasnie pytam bo zdurnialem...
hubert_tata Opublikowano 1 Września 2008 Opublikowano 1 Września 2008 no to hubert_tata jak wpiac pakiety w ten 1 kabel? dlatego wlasnie pytam bo zdurnialem... Normalnie Jeden pakiecik ma + i - drugi + i - Zamiast słowa "drugi" potrzeba jakiś kabelek łączący dwa pakiety i już masz szeregowe połączenie (wolne kabelki to + z lewej i - z prawej to wyjścia nowego pakietu). Edit: Twoje zwarcie to normalne połączenie szeregowe :]
Raffik Opublikowano 1 Września 2008 Autor Opublikowano 1 Września 2008 no to hubert_tata jak wpiac pakiety w ten 1 kabel? dlatego wlasnie pytam bo zdurnialem... Normalnie Jeden pakiecik ma + i - drugi + i - Zamiast słowa "drugi" potrzeba jakiś kabelek łączący dwa pakiety i już masz szeregowe połączenie (wolne kabelki to + z lewej i - z prawej to wyjścia nowego pakietu). Edit: Twoje zwarcie to normalne połączenie szeregowe :] no i wlasnie sie dziwie ze jest zwarcie :crazy: :crazy: :crazy: dlatego zdurnialem :| tym bardziej ze jakbym zwarl + z + (czy - z -) to nic nie powinno sie stac... a tu taki zonk... szczegolnie ze nic nie mialem podpietego pod wyjscie do regulatora...
hubert_tata Opublikowano 1 Września 2008 Opublikowano 1 Września 2008 Jakie zwarcie, obwód zamyka dopiero jakiś odbiornik (silnik, czy cokolwiek innego) podłączony do + i - tego nowo powstałego układu.
Ładziak Opublikowano 1 Września 2008 Opublikowano 1 Września 2008 czemu mam/robie zwarcie? Jaki jest objaw tego zwarcia?
Raffik Opublikowano 1 Września 2008 Autor Opublikowano 1 Września 2008 Jakie zwarcie, obwód zamyka dopiero jakiś odbiornik (silnik, czy cokolwiek innego) podłączony do + i - tego nowo powstałego układu. zgadzam sie calkowicie i zupelnie. ale nie potrafie wlozycz drugiego pakietu bo ida iskry juz przy probie wlozenia do wtyczki... sprawdze czy nie ma zwarcia na wtyczkach jak sugeruje Andych bo tylko to mi zostaje... grrrr
Leda_g Opublikowano 1 Września 2008 Opublikowano 1 Września 2008 A masz podpięty regulator? Może jest na mniejsze napiecie
hubert_tata Opublikowano 1 Września 2008 Opublikowano 1 Września 2008 Iskry to normalka, jak Ci się stopi przewód (parzy, coś się odlutuje, zapali izolacja) to masz zwarcie 8)
Raffik Opublikowano 1 Września 2008 Autor Opublikowano 1 Września 2008 A masz podpięty regulator? Może jest na mniejsze napiecie nie Mirku - gole druty Iskry to normalka, jak Ci się stopi przewód (parzy, coś się odlutuje, zapali izolacja) to masz zwarcie 8) kurde ale az takie iskry? to tylko pakiety 3S - 11,1v...
robraf Opublikowano 1 Września 2008 Opublikowano 1 Września 2008 moze zadam glupie pytanie ale czy te pakiety są takie same? widocznie chińscy bracia cos spaprali ze jest zwarcie , a nie ma nic podlączonego czyli obwód gdzies sie zamyka mozliwe że któres blaszki przy wyjsciu od reglera sie ze sobą stykają p.s. jak bylo zwarcie to trzeba uwazac żeby pakiet nienapuchł
hubert_tata Opublikowano 1 Września 2008 Opublikowano 1 Września 2008 kurde ale az takie iskry? to tylko pakiety 3S - 11,1v... Normalnie iskry będą jak masz odbiornik pradu, a o tym nic nie piszesz. Dwa gołe pakiety podłączone do kabla nie powinny iskrzyć.
hubert_tata Opublikowano 1 Września 2008 Opublikowano 1 Września 2008 kurde chyba nakrece filma Jeżeli masz ten kabelek ze zdjęcia, to jasne, że podłączanie czegokolwiek w dowolnej polaryzacji do tych "dolnych" końcówek pokazanego kabelka typu Y bez podłączonego odbiornika prądu - w miejscu speed controller nie może wywołać jakiejkolwiek reakcji. Jakiejkolwiek, ani iskierki, ani czegokolwiek innego co może zauważyć normalny człowiek. Jak masz inaczej to ja się poddaję - nadprzewodnictwo jakieś czy inny kosmolaserogruzińskicud :devil:
Ładziak Opublikowano 1 Września 2008 Opublikowano 1 Września 2008 To raczej nieprawdopodobne, ale czy sprawdziłeś miernikiem, czy kabel jest prawidłowo zrobiony i nie ma zwarć?
Raffik Opublikowano 1 Września 2008 Autor Opublikowano 1 Września 2008 Jak masz inaczej to ja się poddaję - nadprzewodnictwo jakieś czy inny kosmolaserogruzińskicud a myslicie dlaczego zalozylem temat? To raczej nieprawdopodobne, ale czy sprawdziłeś miernikiem, czy kabel jest prawidłowo zrobiony i nie ma zwarć? kabel przemierzony, zero zwarc. ide testowac... moze do czegos dojde... dobrze ze mam stare juz pakiety i raczej marne juz... jak spuchna nie bedzie szkoda...
Andych Opublikowano 1 Września 2008 Opublikowano 1 Września 2008 Czary jakieś czy co? Nie podpadłeś jakiemuś szamanowi? Jeżeli kabel wykluczyć to może być tylko padnięta skrajna cela w którymś z pakietów.
Raffik Opublikowano 1 Września 2008 Autor Opublikowano 1 Września 2008 normalnie cuda Panowie jakies... wszystko teraz podlaczylem i ani cwierc iskierki, wsio ok, 22v z drobnymi, 6S widac ladnie... ja juz tego nie rozumiem... chyba jakis zly dzien byl... a cela faktycznie jedna skrajna padaka...
