motyl Opublikowano 2 Września 2008 Opublikowano 2 Września 2008 Cytat a cela faktycznie jedna skrajna padaka... Cytat Jeżeli kabel wykluczyć to może być tylko padnięta skrajna cela w którymś z pakietów. A jak żeś to wydedukował ??
Raffik Opublikowano 2 Września 2008 Autor Opublikowano 2 Września 2008 ja dodam tylko ze przed wczorajszymi probami rozladowalem pakiety do ~10v i wszystko normalnie wlazlo... ja juz nic nie rozumiem Andych - rozwin swoja mysl z tymi celami... uzupelnie wiedze o LiPolach chetnie.
grzegorzp Opublikowano 2 Września 2008 Opublikowano 2 Września 2008 Witam, też mam pytanko bo najprawdopodobniej padł mi pakiecik 11,1v 4000 mah który zasilał silnik w szybolu bo coś słabiutko kręci i teraz myślę sobie, mam 2 nowe pakiety 11,1v 2500mah i jak rozumiem ten kabelek Cytat lub takie cos: http://www.hobbycity.com/...allel_Pack_lead aby zrobic pakiet o wiekszej pojemnosci (takim samym napieciu) nadaje się do tego żeby z nich zrobić 1 pakiet 11,1v 5000 mah. Pytanie odnośnie ładowania pakietów, czy jest możliwe ładować je jako 1 pakiet 11,1v 5000 mah (ładowarka by sobie poradziła)czy muszę ładować osobno jeden po drugim? W domu no problem poczekam ale na lotnisku :roll:
Raffik Opublikowano 2 Września 2008 Autor Opublikowano 2 Września 2008 tak. dokladnie ten kabelek. obojetnie jak bedziesz je ladowal. kwestia odpinania z kabla jak juz masz jeden duzy pakiet do dokup sobie przejsciowke do balancera: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6544
Krzako Opublikowano 2 Września 2008 Opublikowano 2 Września 2008 Cytat jak juz masz jeden duzy pakiet do dokup sobie przejsciowke do balancera: http://www.hobbycity.com/...?idProduct=6544 Powyższa przejściówka sprawdzi się gdy pakiety podłączymy szeregowo (czyli z dwóch pakietów 11,1v 2500mah zrobimy jeden 22,2v 2500mah). A do tego potrzebny jest na taki kabel: HXT T-Connector Series Pack lead.
grzegorzp Opublikowano 2 Września 2008 Opublikowano 2 Września 2008 Dzięki Raffik, chodziło mi tylko o zredukowanie czasu ładowania na lotnisku jak zacznę ładować osobno to 2 godzinki z głowy a jeszcze pakiecik do odbiornika :roll: . Cytat Cytat jak juz masz jeden duzy pakiet do dokup sobie przejsciowke do balancera: http://www.hobbycity.com/...?idProduct=6544 Powyższa przejściówka sprawdzi się gdy pakiety podłączymy szeregowo (czyli z dwóch pakietów 11,1v 2500mah zrobimy jeden 22,2v 2500mah). A do tego potrzebny jest na taki kabel: HXT T-Connector Series Pack lead. Krzako przejściówka którą zaproponował Raffik jest tylko do balancera przy ładowaniu a ta do łączenia pakietów to się mylisz ta którą pokazałeś jest do podwojenia napięcia a nie pojemności pakietu.
Krzako Opublikowano 3 Września 2008 Opublikowano 3 Września 2008 Cytat ta którą pokazałeś jest do podwojenia napięcia a nie pojemności pakietu. A czy ja napisałem odwrotnie ? Ważne jest aby połączyć pakiety przejściówką którą podałem, wtedy pakiety będą podłączone szeregowo czyli ich sumaryczne napięcie wyniesie 22,2v. Przejściówka do balancera sprawia, że balancer widzi dwa pakiety 3 celowe jako jeden 6 celowy. Dlatego ważne jest, aby pakiety były podłączone szeregowo, bo jeśli byłyby podłączone równolegle to ich napięcie wynosiło by 11,1v. Balancer by widział wtedy 6 ogniw o sumarycznym napięciu 11,1v czyli "myślałby by", że pojedyńcze ogniwo ma 1,85v. Jeśli podłączymy akumulatory w sposób który opisuje można ładować 2 pakiety 3 celowe 2500mah jako jeden 6celowy 2500mah.
grzegorzp Opublikowano 3 Września 2008 Opublikowano 3 Września 2008 Cytat A czy ja napisałem odwrotnie ? Ważne jest aby połączyć pakiety przejściówką którą podałem, wtedy pakiety będą podłączone szeregowo czyli ich sumaryczne napięcie wyniesie 22,2v. No a my rozmawialiśmy o połączeniu 2 pakietów 3s w jeden 3s ale z podwojoną pojemnością czyli o pakiecie 11,1v 5000 mah.
Krzako Opublikowano 3 Września 2008 Opublikowano 3 Września 2008 Ja tylko wtrąciłem, że ta przejściówka do balancera którą podał Raffik nie sprawdzi się przy łączeniu równoległym. Jeśli zamieszałem to przepraszam :oops:.
