Taranis X9D+ ustawienie serwa
Jak ustawić serwo w Taranisie X9D+, aby kierunek działania serwa i graficzny obraz w Taranisie (monitor kanałów)
zawsze były zgodne, mimo ustawienia odwróconego kierunku działania serwa. Jak ustawię rewers to kierunek działania serwa
jest zgodny ale obraz graficzny w Taranisie nie.
W input chyba weight możesz zmienić z
"-100" - "100"
na
"100" - "-100"
Ewentualnie w mixing (o ile się nie mylę) możesz zmienić kierunek strzałki.
Niestety nie mam aparatury przy sobie (leży sobie jakieś 100km ode mnie...), by sprawdzić.
Generalnie ja przestałem na to zwracać uwagi.
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale revers poprawnie ustawia się na mixerze a nie na input bo inaczej trym jest odwrotny.
W twoim przypadku też powinno to rozwiązać problem.
Dla zrozumienia w mixerze ustawiasz na kanale weight dodatnie lub ujemne.
Dzięki za podpowiedź. Rewersu w mixerze nie ustawiałem na odwrotny tylko na wejściu i na kanałach oraz odwrócony gaz.
Wieczorem po pracy sprawdzę czy to faktycznie zadziała.
Wszelkie zmiany na rewers serwa w Taranisie  powodują to, że na monitorze kanałów ten kanał jest widziany odwrotnie
czyli serwo ma faktycznie -100 a na monitorze jest +100. W moim przypadku, gdy jest to kanał przepustnicy jest to kłopotliwe,
ponieważ dostaję komunikat o otwartej przepustnicy, która faktycznie jest zamknięta jak również razi to że na ekranie jest inaczej
niż być powinno. Przydałaby się opcja, w Taranisie która ten problem wyłącza.
Na OpenTX 2.2.0 odwrotny gaz na monitorze jest wskazywany prawidłowo.
W Taranisie możesz przypisać pozycję dowolnego przełącznika i drążka gazu jako wyjściową czyli prawidłową. Wówczas aparatura nie będzie krzyczała " Throtle alert " We wszelkich zmianach przydatny jest ekran kanałów. Widać na nim jak wprowadzane przez nas zmiany wpływają na odpowiedź aparatury na ruchy drążkami, przełącznikami. Rewers kanału można ustawić w zakładce serw / outputs. Widoczny jest znacznik > lub < przedstawiający kierunek działania kanału. Podobnie wagi mogą zmienić kierunek oddziaływania -100 lub 100. Ale Twoje pytanie jest o sam obraz graficzny. Jak go zmienić żeby kierunek oddziaływania pokrywał się z tym co wyświetla aparatura. Używam Taranisa X9D od kilku lat. Przyznam szczerze, że nigdy nie miałem z tym problemu aż do momentu gdy ustawiałem aparaturę pod samolot. Wówczas przyszedł temat ustawienia klap na dwie pozycje i spowolnienia ich wysuwania. Wszystko wyszło dobrze tylko tak jak piszesz aparatura rysuje to z innej strony :) Ale w sumie mi to w niczym nie przeszkadza. Być może nowsze wersje Open TX rozwiążą ten problem a może oboje robimy coś źle... :)
Kanały 6 i 8, przełączane SE.
- cz. 1 - odwrotny gaz
- cz. 2 oba pracują w tym samym kierunku
- cz. 3 kanał 8 ma ustawiony rewers
Monitor pokazuje to co pokazuje i to (jak dla mnie) jest prawidłowy obraz.
https://www.youtube.com/watch?v=04UGRGt8p1E
Edyta:
dodałem odwrotny gaz
Edyta:
Mam tak samo ale to się nie pokrywa z tym co jest w serwie bo na ekranie masz +100  przy zamkniętej przepustnicy
a w rzeczywistości w serwie jest -100. Na ekranie otwierając przepustnicę dochodziśz do -100 co oznacza prawie zamkniętą
przepustnicę a w realu na serwie jest +100 czyli otwarta. I tutaj jest niezgodność tego co pokazuje monitor kanałów a co jest w
rzeczywistości. Mnie chodzi aby po rewersie serwa monitor kanałów był zgodny z tym co jest faktycznie w położeniu serwa.
Oczywiście mam na uwadze serwo gazu.
