jakuban Opublikowano 5 Września 2008 Opublikowano 5 Września 2008 Chcę kupić ten silnik: http://rcsklep.pl/product_info.php?cPath=22_55&products_id=170 Planuję umieścić go w modelu Zoom 4U (3D, ok 220g gotowy do lotu). Teraz używam silnika: http://www.4hobby.pl/product_info.php?info=p8311_Zestaw-Silnik-2406-32---ESC-12A---8-4E.html Cały problem polega na tym, że nie mam żadnego doświadczenia w modelach 3D i w związku z tym mam kilka pytań do bardziej zaawansowanych modelarzy: 1. Czy jest możliwe, że silnik nr 1, na pakiecie 620mAh, 11,1 3S1P przy odpowiednim śmigle da mi czas lotu ok 15min??? Oczywiście zachowując dostateczną moc do wszystkich akrobacji. Pytam, dlatego że silnik nr 2, na tym pakiecie, ze śmigłem 8x4E lata 8 minut. 2. Jakich śmigieł używać, żeby samolot latał wolno a silnik dawał dużą moc do pełnej akrobacji?? (póki co korzystałem z 8x4E - samolot lata szybko i przy niskich obrotach nie silnik nie ma wystarczającego ciągu, ale za to mam 8 minut lotu; 9x3.8 - również szybki lot, lepszy ciąg, ale czas lotu to 4-5 minut; 9x6 - dość szyki lot, ciąg taki sobie, czas lotu max 6,5 minuty, śmigła firmy Tower Pro) 3. Samolot nie robi pełnych pętli ( które wyglądają jak pętle), ale zawsze zwala się na którąś ze stron. Wychylenia statecznika są ustawione na max. Co z tym można zrobić. Jestem otwarty na propozycje innych napędów, które dałyby odpowiednią moc i przyzwoity czas lotu z podanym przeze mnie pakietem. Dzięki za pomoc. Kuba
mammuth Opublikowano 5 Września 2008 Opublikowano 5 Września 2008 1. Czy jest możliwe, że silnik nr 1, na pakiecie 620mAh, 11,1 3S1P przy odpowiednim śmigle da mi czas lotu ok 15min??? Oczywiście zachowując dostateczną moc do wszystkich akrobacji. Pytam, dlatego że silnik nr 2, na tym pakiecie, ze śmigłem 8x4E lata 8 minut. Latasz na hali czy na zewnatrz ?? Jak na hali to przy bardzo spokojnym lataniu do 15 masz szanse sie zblizyc - ale to bez zadnych zawisow , petli i innych takich - tylko latanie w koleczko - tylko ta waga jest niepokojaco wysoka... Na moj gust to lepiej byloby latac na baterii 2S - mniejsza waga, mniejsze obroty, wieksze smiglo. Jakich śmigieł używać, żeby samolot latał wolno a silnik dawał dużą moc do pełnej akrobacji?? (póki co korzystałem z 8x4E - samolot lata szybko i przy niskich obrotach nie silnik nie ma wystarczającego ciągu, ale za to mam 8 minut lotu; 9x3.8 - również szybki lot, lepszy ciąg, ale czas lotu to 4-5 minut; 9x6 - dość szyki lot, ciąg taki sobie, czas lotu max 6,5 minuty, śmigła firmy Tower Pro) Do wolnego latania uzywaj smigiel o duzej srednicy i malym skoku.. 10x3.8 11x3.8 - na pakiecie 2S - oczywiscie Samolot nie robi pełnych pętli ( które wyglądają jak pętle), ale zawsze zwala się na którąś ze stron. Wychylenia statecznika są ustawione na max. Co z tym można zrobić. A w ktorym momencie sie w tej "petli" zwala ? mozesz Zwiekszyc predkosc wykonywania manewru - to pomoze nawet drzwiom od stodoly Mozesz sprobowac dac smiglo o wiekszej srednicy a mniejszym skoku - da wieksza wydajnosc przy malych predkosciach Zmniejszyc wage modelu - to zawsze pomaga PS. pytasz w temacie o baterie, a na koncu swojego postu piszesz, ze szukasz pod pakiet ktory juz masz ... - zmien jedno albo drugie
Kaper Opublikowano 7 Września 2008 Opublikowano 7 Września 2008 Samolot nie robi pełnych pętli ( które wyglądają jak pętle), ale zawsze zwala się na którąś ze stron. Wychylenia statecznika są ustawione na max. Co z tym można zrobić. Zmniejszyć wychylenia, a zwiększyć prędkość. możesz też popracować nad zmniejszeniem masy. Pozdrawiam,
