Janusz P. Opublikowano 7 Września 2008 Opublikowano 7 Września 2008 Witam wszystkich i z nieco dużym opóznieniem dodaję fotki z moich wypocin przy budowie Extra 330S tu jest wyrysowany szkic kadłuba (łatwo się rysuje długopisem) tu jest wykonane wzmocnienie skrzydeł poprzez dodanie rurki węglowej 5mm. ponieważ dzwigar balsowy nie jest w stanie wytrzymać obciążeń podczas lotu (zbyt łamliwy) tutaj wykonana część kadłuba z balsy 2mm. wraz ze ściankami oklejonymi depronem 6mm. tu jest widoczne pokrycie skrzydła depron 3mm. (krawędz natarcia w pokryciu od wewnątrz należy zmiekczyć wykonując rowki na głębokość około 1,5mm. (latwo się zawija) tu jest widoczne wycięte poszycie kadłuba. tu widać mocowanie silnika wykonane ze sklejki 3mm. które zaprojektowałem sam ponieważ w planach nie ma takowego (wzmocnienie skrzydeł też w\g mojej przeróbki) widać rurkę aluminiową o przekroju wew. 5mm. do której wchodzą rurki weglowe wzmacniające skrzydła. oklejone skrzydło wraz z lotką. tu mamy widoczną rurkę weglową 5mm. nastepnie haczyk mocujący skrzydła oraz pręt węglowy 3mm. który ustala skrzydło we właściwej pozycji. rowkowane poszycia kadłuba(zawsze od wewnątrz) w celu lepszej elastyczności przy montażu. tak wygląda poszycie kadłuba. wykonany statecznik poziomy wraz z dołączoną kolorystyką tu należy wzmocnić część ruchomą statecznika poziomego za pomocą pręta węglowego 3mm. (znacznie go usztywni)
Gość slawekmod Opublikowano 7 Września 2008 Opublikowano 7 Września 2008 O qrcze, ale fajne cuś .A tak na poważnie , fajny modelik zrobiłeś.Jak masz Janusz plany tego modelu to byłbym chętny na nie (w razie jakby się dało to slawekscorp@wp.pl).Ciekawy jestem lotów tej Extry, jako że zarzuciłem depron to może w zimę z balsy bym taką poczynił.
Janusz P. Opublikowano 8 Września 2008 Autor Opublikowano 8 Września 2008 Witaj Sławku jeżeli chodzi o plany to ma grzegorzp i wysyła bez problemu a co do lotu to powiem że jak na depronik to lata całkiem ładnie. Podwozie na trawie niestety nie wytrzymuje złamałem już dwa i teraz latam bez i ląduje na brzuchu.
Gość slawekmod Opublikowano 8 Września 2008 Opublikowano 8 Września 2008 Dzięki Janusz, już napisałem do Grzegorza.
ppompka Opublikowano 8 Września 2008 Opublikowano 8 Września 2008 Czy w tym modelu na kadłub moge użyć sklejki takiej ze skrzynki po owocach to ok 2mm zamiast balsy? Mam balse 5 mm i chcem z niej zrobić żeberka do skrzydeł.
Janusz P. Opublikowano 8 Września 2008 Autor Opublikowano 8 Września 2008 Co do sklejki to nie ma jakiegoś problemu tyle że wiąże się to ze wzrostem wagi a przy modelu tych wymiarów to raczej nie wskazane.
grzegorzp Opublikowano 8 Września 2008 Opublikowano 8 Września 2008 Dzięki Janusz, już napisałem do Grzegorza. Witaj Sławku, już poleciały do Ciebie te plany :wink:
ppompka Opublikowano 8 Września 2008 Opublikowano 8 Września 2008 a ja wiem w ręku to wydaje sie takie same ale jak będe miał kawałekt takiej sklejki to zważe 1 m2 i zważe 1m2 balsy ale 5 mm
Janusz P. Opublikowano 8 Września 2008 Autor Opublikowano 8 Września 2008 W ręku ciężar sklejki i balsy może wydawać się niewiele zróżnicowany jednak dobrze byłoby powalczyć o każdy gram podczas budowy i zauważ jeszcze że skrzynka w kadłubie wykonana jest z balsy o gr. 2mm. a nie 5mm.
Wojtass_nt Opublikowano 8 Września 2008 Opublikowano 8 Września 2008 Witaj. Czy mogę prosić o plany na wojtass@redakcja.andegrand.pl ? Z góry wielkie dzięki!
Gość slawekmod Opublikowano 8 Września 2008 Opublikowano 8 Września 2008 Dzięki Grzegorz za plany, są jeszcze co prawda na serwerze onet.pl a ja nie mogę sie dostać na swoją pocztę ale mam nadzieję że uda sie je pobrać ze skrzynki.
grzegorzp Opublikowano 8 Września 2008 Opublikowano 8 Września 2008 Dzięki Grzegorz za plany Żaden problem, jak nie możesz się dostać do poczty to daj jakiś inny adres to Ci wyślę.
Gość slawekmod Opublikowano 8 Września 2008 Opublikowano 8 Września 2008 Dzięki jeszcze raz.Plany doszły już na skrzynkę wp.pl. Jak byś jeszcze mógł podać jaki silnik zastosowałeś i pakiet no i oczywiście jaka waga wyszła do lotu.
grzegorzp Opublikowano 8 Września 2008 Opublikowano 8 Września 2008 W Extrach (zrobiliśmy bliżniaczki) jest: silnik HiModel 221709 880k/v (samoloty do 1,1 kg.), regulator HiModel 30A, 4 serwa TowerPro SG90, śmigło 10x4,7 (w/g danych silnik daje radę 11x5) ale nie próbowałem. Waga do lotu dokładnie nie pamiętam ale sześćset kilkanaście gr. z odrobinę przydużym pakietem 11,1 1800 mah który dawał dobre 20 minut lotu :faja: wszystko kupowane w Italy (u nas takich nie widziałem) tak że odpowiedniki.
Gość slawekmod Opublikowano 8 Września 2008 Opublikowano 8 Września 2008 Mam Turnigy 3530 1100 kv wersja CD ROM i trzeba mu przyznać że mocy ma dość dużo, więc powinien się nadawać.Ten silnik w połączeniu z pakietem Zippy H 3s 2200mAh dawał taki ciąg że Extrimem Szymona można było zrobić wszystko.Regler mam co prawda Dualsky 25A ale wystarczy.Chwilowo mam co robić przy Katanie (nawijam rury z laminatu), ale w zimie to zrobię tą Extrę.
grzegorzp Opublikowano 8 Września 2008 Opublikowano 8 Września 2008 Właściwie to mój jest do sprzedania (to znaczy sprzedaję osprzęt a samolot to praktycznie prezęt) jest ogłoszenie w dziale Giełda. Jeżeli ktoś jest zainteresowany proszę o kontakt na PW. P.S. jak będziecie go robić to serwa do ogona dajcie trochę bardziej w przód bo ma dość ciężką :ass:
grzegorzp Opublikowano 8 Września 2008 Opublikowano 8 Września 2008 Wystarczy jak zakręci śmigłem 10 lub 11x5. Chwilowo mam co robić przy Katanie No właśnie, czekamy :devil:
grzegorzp Opublikowano 12 Września 2008 Opublikowano 12 Września 2008 Czytaj dokładniej. Patrz ostatni wpis na 1 stronie.
