uve Opublikowano 12 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2008 Witam Mam w planach zakup nadajnika Hitec - Optic 6 http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=2724 Dodatkowo odbiornik Jeti - REX 5 plus 35 MHz http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=2539 Czy będą ze sobą współgrały oraz czy muszę dokupić kwarce ? EDIT: Linki poprawiłem. Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kreis84 Opublikowano 12 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2008 Linki nie działają, wstaw awatar zgodny z regulaminem :wink: Ten zestaw powinien ze sobą współpracować. Jeśli nie będziesz miał kwarców w komplecie z nadajnikiem to będziesz musiał je dokupić osobno, bez nich nie polatasz. Edit: Już działają linki, i widzę że są tam kwarce przy Opticu, więc nie będziesz musiał dokupować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Callab Opublikowano 13 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2008 Już działają linki, i widzę że są tam kwarce przy Opticu, więc nie będziesz musiał dokupować. Ale to są kwarce Hitec'a! Do odbiornika będziesz musiał dokupić kwarc Jeti na taki sam kanał jak w nadajniku. Będzie chodzić bardzo fajnie. Mam odbiornik RX 5 MPD od paru lat i nie mam z nim żadnych problemów. Optic 6 też mam i działa tak jak trzeba :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
