Silnik do 800g
uve
Czy ktoś stosował silnik Axi 2217/16 ? Czy jest warty swej ceny, czy
raczej można zastąpić go czymś tańszym a lepszym :) ?
Pozdr. :)
Silnik załozylem do super sportster mini.
http://www.electrifly.com/speed400/gpma1156.html
Całość ważyła ok 800 gram, latałem na śmigle 10x5. Lepiej było by na 10x6 ale nie mogłem dostać. Na 10x7 latał zdecydowanie za szybko :)
Przy takim ustawieniu spora nadwyżka mocy, samolot szedł świecą w górę.
Niestety na razie nie lata.. 06.09 skrzydło nie wytrzymało przy zbyt dużym wietrze.. I zaliczyłem kreta dość solidnego. Silnik ma zgięty wał po tym wypadku, działać działa. Na szczęście razem z silnikiem był zapasowy wał, więc może jak przełożę nowy, to będzie działał poprawnie.
Aha, czyli zawisy, proste figury szło bez problemu robić mam rozumieć ?
Będę musiał poszukać czy gdzieś w polskich sklepach go dostane.
EDIT: Dzięki za pomoc :)
Pozdr. ;)
No zawisy to raczej nie tym samolotem.. Przynajmniej ja nie potrafię..
Ale jeśli chodzi o figury, to bez problemu.. na tym silniczku model szedł w górę jak anioł któremu tęskno do nieba :)
Zapas mocy był duży.. tak że przy odpowiednim modelu nie powinno być problemu z zawisem.
