freeman67 Opublikowano 12 Lipca 2018 Opublikowano 12 Lipca 2018 czy można od Pana dziś odebrać kadłub?
freeman67 Opublikowano 13 Lipca 2018 Opublikowano 13 Lipca 2018 Mirku a masz może zdjęcie od spodu łódki? w kótrym miejscu jest śruba? pierwszy raz robie łódź więc nie chciałbym czegos popsuć i z czego zrobiłeś pokład? to jakaś sklejka?
mjs Opublikowano 13 Lipca 2018 Autor Opublikowano 13 Lipca 2018 Mam swój model, wszystko ci sfotografuje i opiszę. Na początek skompletuj silnik i wał oraz ster. Silnik miał ośkę fi 4 mm, więc kupiłem w Modelmaxie wał 300 mm fi 4 mm z gwintem dla mocowania śruby M4. https://modelemax.pl/pl/waly-napedowe/4055-mp52023-wal-napedowy-m4-300mm.html https://modelemax.pl/pl/przeguby/18930-kardan-metalowy-4-4-mm-t-max-03201.html https://modelemax.pl/pl/stery/9394-ster-kierunku-sredni-ama3064-metalowy.html Położenie śruby jest pod tunelem, tuż przed zakończeniem kadłuba. A ster zamontowałem na wysięgniku (blaszka aluminiowa 1 mm) wydłużający owal tunelu o 35 mm. To jest chyba na zdjęciach wyżej, ale nie sprawdzałem. Aby wyznaczyć miejsce przejścia wału przez skorupę, trzeba mieć silnik, łącznik sztywny lub kardanowy, wał i śrubę. Ważna jest średnica silnika, bo ona wyznacza kąt pochylenia wału. Generalnie silnik jak najniżej dna, w osi łódki i gdzieś tam trzeba zrobić eliptyczny otwór, przez który przepuścisz wał pod spód. U mnie wychodzi około 19 cm od końca kadłuba, ale Ty będziesz miał inny silnik o mniejszej średnicy. Najlepiej jest to rozrysować na kartce w rzucie z boku. Pokład ze sklejki 0,8 mm, ułożonej na dwóch pokładnikach (pałąki w poprzek kadłuba) i wzdłużnikach czyli listewkach od rufy do dziobu. U mnie główny pokładnik leży w połowie długości kadłuba. Ale Ty robisz łódkę towarową, więc najpierw przemyśl gdzie będziesz miał zaształowaną karmę dla ryb. Tył raczej odpada ze względu na ster i śrubę. Pozostają boki lub przód. Taca z karmą też powinna być usytuowana jak najniżej, ze względu na środek ciężkości.
freeman67 Opublikowano 13 Lipca 2018 Opublikowano 13 Lipca 2018 Mirku mam taki silnik z rwd5 ale pewnie sie nie nada. https://abc-rc.pl/silnik-abc-power-a2212
mjs Opublikowano 14 Lipca 2018 Autor Opublikowano 14 Lipca 2018 Jeśli nie masz innego, to 230 W piechotą nie chodzi. A obrotów ma dużo, nawet bardzo. Mój silnik pobierał 8 A na 12 V, co przekładało się na 96 W. I jechał. Popróbuj.
freeman67 Opublikowano 14 Lipca 2018 Opublikowano 14 Lipca 2018 nie no kupie coś ;] po prostu krótko robie modele i myślałem że części z samolotu wrzucę do łodzi ;] Z tego co widzę z samolotu nadadzą się tylko serwa ;] bateria tez dupa hehe
freeman67 Opublikowano 16 Lipca 2018 Opublikowano 16 Lipca 2018 a co myslisz o tym silniku? https://www.hulahop.pl/gpx-extreme-silnik-mig-600-12v-boat-gpx-96500-969882/?gclid=EAIaIQobChMI7u690baf3AIVxZIYCh2ruQqGEAQYBCABEgK0qfD_BwE ma inną średnicę wału (3,17) ale obsłuzy niby śrubę 60mm i obsługuje pakiety LI-Po 2S i 3S co zmniejszyło by mi moje wydatki ;]
mjs Opublikowano 16 Lipca 2018 Autor Opublikowano 16 Lipca 2018 Dobry, ale schodzisz na cieńszy wał, a za tym pójdzie mniejsza średnica śruby. Przyjrzyj się też tym: https://modelemax.pl/pl/silniki-szczotkowe/16135-silnik-szczotkowy-t-600-72v--96v-ccw--gpmg0700-wyprzedaz-.html https://modelemax.pl/pl/silniki-szczotkowe/14176-graupner-sj-silnik-speed-700-race-96v--6318.html Przejrzyj śruby dwułopatowe i wały 3,17 mm - zobaczysz maksymalną średnicę śruby. Z drugiej strony przy obrotach kilkanaście tys. ona też nie może być duża, raczej około 40 mm. Jeszcze takie skarby znalazłem w zakładkach: https://www.olx.pl/oferta/silnik-elektryczny-12v-klasy-550-10tys-rpm-idealny-pod-lodka-zanetowa-CID767-IDiNq7j.html https://germanrc.pl/pl/p/TRAXXAS-silnik-napedowy-Stinger-20T-540/8615 https://germanrc.pl/pl/p/Dynamite-Silnik-szczotkowy-20T-550%2C-2200kv/4333 http://www.rchobbies.pl/index.php?p1232,traxxas-5675-silnik-titan-775-10-turn-16-8-volts-summit A dzisiaj (22.07.) na Allegro, taki egzemplarz zalecany do łódek zanętowych: https://allegro.pl/silnik-elektryczny-lodzi-zanetowych-10000-rpm-12v-i7440280291.html
