Mam skądś, nie wiem już skąd taki silnik: Bez oznaczeń, plastikowy krzyżak, plastkowy rotor. Jakie to ma parametry, pociagnie model ok 300g z śmigłem 8x4 na 2S?
Pociągnie prawdopodobnie. Ale moja szklana kula nie chce pokazać ani średnicy, ani kv. Podłącz go przez jakiś mały ESC, 12A wystarczy, pod 2S świeżo naładowane i zmierz prędkość obrotową. Szklana kula mówi, że śmigło trochę mniejsze raczej - tak 6x4 na początek, a potem ewent. nieco większe w pobliżu.
Te silniczki są wrażliwe na przegrzanie, uważaj na to. Zbyt duże śmigło to najlepszy sposób na usmażenie silnika.
Chyba znalazłem ten silnik:
http://gammodel.pl/sklep/silnik-abc-power-2206-1350kv-2s-110w-thrust-500g-do-f3p-3/
PS.
Jak zmierzyć obroty?
Już wcale nie mierzyć, o ile ten pod linkiem to taki sam. Podane tam jest kv 1350, czyli 1350 obr/min na każdy wolt napięcia zasilającego, bez obciążenia śmigłem. Założyć śmigło 8x4 i latać  :) na 2S, jak nie będzie się bardzo grzał to potem na 3S. Ciągu wystarczy nawet do modelu ważącego 500 gramów i więcej.
A jak chce se pomierzyć dla zabawy ? . Jak to zrobić domowym sposobem? Bo jak piszesz, kv 1350 x 8.4V z pełnego 2S LiPo to 11340.0 rpm. Troche ciężko zmierzyć to na oko?
Obrotomierzem. Może być modelarski z fotoczujnikiem, bezdotykowy - pomiar zdalny ze śmigłem lub przysłoną,  względnie bezpieczny.
Może być jakikolwiek inny w miarę dokładny.
Może być miernik częstotliwości, pomiar na jednej z faz silnika, wskazanie podzielić trzeba przez połowę liczby magnesów silnika.
Można użyć mikrofonu ze wzmacniaczem i w/w miernika, przysłonka z papieru na wałku i dmuchnąć dla wzbudzenia dżwięku.
Można użyć oscyloskopu.
11350 rpm ciężko zmierzyć na oko, ale na ucho...
Można użyć fortepianu lub gitary (na zdudnienie, ale tylko dla niektórych częstotliwości - więc słaba metoda).
Można użyć muzyka (niby śmieszne, ale są tacy rozpoznający częstotliwość do +/- 1 Hz).
Jak pomyśleć, to "na oko" też się da.
Można użyć przekładni synchronicznej o znanym przełożeniu (dużym, powyżej 1000) i policzyć ze stoperem. Mała dokładność, im dłuższy pomiar tym lepiej.
Jeżeli masz w domu rower z prędkościomierzem, to zaimprowizuj taką przekładnię z jego koła - tego z czujnikiem kontaktronowym. Potem przelicz przełożenie silnik / opona.
