Czy warto kupic DX5e
sollo
Mam na imię Paweł, mieszkam w Bytomiu.
Ostatnio często zaglądam na forum i jesli czas pozwoli to będę aktywnie uczestniczyć.
Latam a raczej latałem górnopłatami - depron,balsa z AP HITEC FLASH 5 SYSTEM X niestety zakłócenia oraz brak zasięgu i brak kontroli nad modelem w zeszłym sezonie ogólnie niepowodzenia spowodowaly ze dałem sobie z R/C spokój na jakiś czas ale teraz juz nie moge wytrzymac -musze znów latac !!!
Ale do rzeczy. Wiec kilka pytań
Czy warto kupic DX5e a moze lepiej DX6i - do latania wysoko do 1000m i daleko szybowcem?
Gdzie tanio kupić cały zestaw ?
Czy to prawda ze aparatury DX są w wersij dla Europy i USA (chodzi o moc ) ?
Czesc Pawle. Jesli masz ochote wpadnij kiedys na lotnisko modelarskie do Kozlowej Gory (na obwodnicy bytomskiej). Polecilbym Ci dx6i z www.hobbycity.com . Zaplacisz mniej niz w Polsce. Koszt na stronie moze zostac powiekszony o vat oraz clo, to juz zalezy od Urzedu Celnego.
pozdrawiam
Kolega zastanawia się CZY kupić DX5e/DX6i a wy mu od razu mówicie GDZIE ma kupić :) Piszesz, że chcesz latać górnopłatem, szybowcem itp. Wnioskuję więc że masz kilka modeli a co za tym idzie DX5e odpada bo nie ma pamięci ustawień modeli. Jak już kupić do DX6i.
Do tego z czasem możesz dojść do modeli w których 6 kanałów to mało, że o 5 nie wspomnę. Jeśli cię stać to bierz 6.
  • 3 miesiące temu...
Dołączam się do tematu, i mam pytanie ? Czy cyfrowe trymery oznaczają, że mogę w łatwy sposób powrócić do ustawień do innego modelu ? Cyfrowe trymery to, to że mogę za pomocą przycisku odjąć, lub dodać tą samą wartość, tak, czy się mylę. Co do wychyleń serw to jak to jest regulowane ??
Cyfrowe trymery są o tyle wygodniejsze że każde przesunięcie to o jeden "klik" do przodu ;) (dla mnie wygodniej jest niż z analogowymi, a miałem i te i te)Przy przytrzymaniu przeskakuje coraz szybciej ustawienie serwa. Wygodniejsze są od analogowych :) Ale dx6i jest lepsza do polecenia, pamięć modeli więcej mixerów 6ch. A zamiast dx5i jeśli nie stać cię na 6i kup oś na 35mhz :] (optic, mx12, optic sport)
EDIT: Jeśli mówisz o zapisywaniu ustawienia trymera, to skoro nie ma pamięci to? To nie możesz zapisać...
cyfrowe trymary oznaczają sterowanie trymera z impulsatora . tzn że nikt nie może Tobie przestawić trymerków gdy będzie się nimi bawił przy wyłaczonej aparaturze . Co do reszty pytania - jedno kliknięcie zmiana pozycji serwa o jeden krok . W analogowych starszych aparaturach było to płynne na potencjometrach ale kazdy mógł Tobie przestawić bo ustawienie zera czy właściwej pozycji było ściśle związane z połozeniem trymerka
Radio z analogowymi trymerami pamięta ich ostanie położenie przy wyłączaniu.Po wybraniu w pamięci innego modelu,radio wchodzi w menu trymowania i tam ustawisz zapamiętane ostatnio położenia trymów.
Przy cyfrowych trymach radio robi to automatycznie.
Warto przed kupnem ściągnąć instrukcje obsługi tych modeli nadajników i się z nimi zapoznać.
Czyli dużo trudniej będzie mi powrócić jak będę latał np. 2 modelami. i będę miał jeden ustawiony i sobie na kartce zapisze ile razy nacisnąłem dany trymer(przycisk) i następnie jak się będę przesiadał tyle razy klikną i po sprawie ??
Jak tam są regulowane wychylenia max serw ??
Z cyfrowymi jest łatwiej a na drugie pytanie tak.
Ja nie pytam czy są. Tylko jak je się reguluje bo zależy mi, aby łatwo było powrócić do ustawień innego modelu ?
Cyfrowe są albo na kliki-przyciśnięcia,wcześniej koledzy Ci o tym napisali albo są obrotowe i kręcisz nimi jak rolką w myszy.
Lubart,
...ale które lepsze, to rzecz dyskusyjna, bo w analogowej wiem zawsze i dokładnie ile mam trymer oddany czy zaciągnięty i to w locie, bez użycia oczu - pod palcem :wink:
Święte słowa ale trzeba Darku dodać - w radiach z pamięcią.
Dopisałem bez złosliwości bo uczyłem się na pulpitach bez pamięci i tam tak różowo nie było. Swoją drogą pewnych funkcji pulpitówek mi brak w mojej mx12
sollo, jesli Cie stac to bierz w ciemno DX6i a na 5 nawet nie patrz.
Pamiec modeli , spory i czytelny wyswietlacz , mixy , masa ustawien , samemu ustawiasz moc radia ( usa/eu - 100/10mw ), programy samolot i heli.
NA jednych aku działą 2 tygodnie co dziennie użytkowane około godziny.
Używam juz jakis czas i narazie wad nie zauwazylem.
Polecam.
  • 2 miesiące temu...
Witam! Kilka dni temu stałem się posiadaczem apki DX 5E. Z początku wszystko działało ok. ale dzisiaj nagle zauważyłem, że dioda w odbiorniku nie miga (tzn. nie wyszukuje sygnału) i oczywiście całość nie działa. Przy podłączaniu zasilania serwa tylko drgną i dioda raz mignie i na tym koniec, nic się nie dzieje. To moja pierwsza aparatura tego typu. Nie wiem czy to uszkodzenie odbiornika (z jakiego powodu!!! Nic nie kombinowałem, wyłączyłem po locie i to wszystko!!), czy to może sprawa nadajnika...
Z góry dziękuję za wszelką pomoc!
