kustosz Opublikowano 22 Września 2008 Opublikowano 22 Września 2008 Jak zmierzyć rzeczywisty pobór prądu silnika, jeśli przekroczony jest zakres miernika (20A)?
Leda_g Opublikowano 22 Września 2008 Opublikowano 22 Września 2008 Najprościej tak http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=5460&highlight=wat+meter
cobra Opublikowano 22 Września 2008 Opublikowano 22 Września 2008 A jeśli nie ma tego urządzonka pod ręką (ja akurat od niedawna mam ) , zmierzyć spadek napięcia na włączonym w szereg rezystorze np. 0,01 ohm.
Leda_g Opublikowano 22 Września 2008 Opublikowano 22 Września 2008 Cytat zmierzyć spadek napięcia na włączonym w szereg rezystorze np. 0,01 ohm Czyli tzw. bocznik prądowy, np określony odcinek zwykłego drutu, zmierzyć spadek napięcia dla znanego prądu (którego się da zmierzyć miernikiem), a potem można z tego wszystko wyliczyć. I=U/R EDIT Trochę pomocy http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic178346.html
instruktor Opublikowano 22 Września 2008 Opublikowano 22 Września 2008 Zwykłym miernikiem wpiętym w obwód, nie zmierzysz poboru prądu ,zawsze pokazuje głupoty!!!!!
kustosz Opublikowano 22 Września 2008 Autor Opublikowano 22 Września 2008 Dzięki za szybką odpowiedź. Ten miernik jest bardzo fajny, chyba nabędę drogą kupna pozdrawiam
instruktor Opublikowano 22 Września 2008 Opublikowano 22 Września 2008 ja preferuję jednak" firmówki"
a_skot Opublikowano 23 Września 2008 Opublikowano 23 Września 2008 Cytat Zwykłym miernikiem wpiętym w obwód, nie zmierzysz poboru prądu ,zawsze pokazuje głupoty!!!!! No chyba, że użyjemy do tego miernika cęgowego A tak na marginesie, gotowce gotowcami ale prawidłowo wykonany bocznik i dobry woltomierz doskonale sprawdzają się w tej roli. Zakres pomiarowy ustawiony na mV i odczytujemy rzeczywisty pobór prądu w A
Nergal Opublikowano 23 Września 2008 Opublikowano 23 Września 2008 a_skot napisał: Cytat Zakres pomiarowy ustawiony na mV i odczytujemy rzeczywisty pobór prądu w A Kupiłem przemysłowy bocznik na prąd 60A o klasie dokładności 0,5%.Kosztował mnie całe 6 zł! Współpracuje z miernikiem za kilka zł ustawionym na zakres 200mV.Pomiar odbywa się z rozdzielczością 0,1A-czy trzeba coś więcej? Dla maniaków są boczniki na prądy nawet 1500A w niewiele wyższych cenach :jupi:
Grzegorz Opublikowano 24 Września 2008 Opublikowano 24 Września 2008 Cytat Kupiłem przemysłowy bocznik na prąd 60A o klasie dokładności 0,5%.Kosztował mnie całe 6 zł! Gdzie takie cuda?
Nergal Opublikowano 24 Września 2008 Opublikowano 24 Września 2008 Grzegorz napisał: Cytat Gdzie takie cuda? www.alledrogo.pl :rotfl: Hasło wywoławcze "bocznik" Najczęściej spotykane o maksymalnym spadku napięcia 60mV.Żeby nie oszukiwały na elektronicznych miernikach powinny być na prąd 60A. Jeśli ktoś szuka bocznika na 100A powinien on mieć spadek napięcia 100mV itd Wtedy każdy 1mV zmierzony przez miernik odpowiada 1A prądu płynącemu w mierzonym obwodzie.
tomekr Opublikowano 24 Września 2008 Opublikowano 24 Września 2008 Ja jednak do bieżących pomiarów preferuje miernik cęgowy np. UNI-T UT203 , ja mam model UT204. Nie musimy rozpinać obwodu, wystarczy tylko objąć cęgami jeden przewód, ponieważ pomiar jest bezproblemowy nie było np problemów z pomiaręm prądu jaki ciągnie ładowarka, okazało się np, że przy ładowarce GT8 przy pełnym obciążeniu jest to 19A z zasilacza komputerowego i jest zakres 400A, ktory to wykorzystywałem do pomiarów prądu rzędu 60-70A . Bocznik też jest OK, ale trzeba się liczyć, że kolejne złącza to kolejne mV spadku, w rzeczywistości to często jest tak, że bocznik mamy 1mOhm, złącze 2szt po 2-3mOhm i razem to 5-7mOhm, czyli przy prądzie 60A spadek napięcia 300-420mV, a to już sporo.
h3nry Opublikowano 4 Października 2008 Opublikowano 4 Października 2008 Polecam rozwiązanie które jest dostępne bez wkładu finansowego mając odpowiednio dokładny miernik z zakresem np 200mV. http://www.vishay.com/docs/30136/wslt3921.pdf Firma wysyła w formie sampli np > WSLT59312L000FEA ... montujemy 2 szt i mamy 10W 0,001Ω 1%
tomekr Opublikowano 5 Października 2008 Opublikowano 5 Października 2008 Jeszcze prościej to zrobić coś takiego http://forumrc.alexba.eu/ipw-web/bulletin/bb/viewtopic.php?t=1121&postdays=0&postorder=asc&highlight=bocznik&start=9 i opis jak dokładnie dobrać długość drutu http://forumrc.alexba.eu/ipw-web/bulletin/bb/viewtopic.php?t=2549&postdays=0&postorder=asc&start=0 Będzie szybciej niż czekanie aż przyślą oporniki, które przy tej rezystancji trzeba przylutować do płytki drukowanej inaczej będą przekłamania w pomiarze, sprawdzenie czy dobrze mierzą itp.
Leda_g Opublikowano 5 Października 2008 Opublikowano 5 Października 2008 Tomek dokładnie o tym samym pisałem 9 postów wcześniej, wystarczy wykorzystać zwykły przewód elektryczny.
pablos Opublikowano 5 Października 2008 Opublikowano 5 Października 2008 Ja posługuję się właśnie bocznikiem ze zwykłego drutu elektrycznego 1,5mm długośc drutu między punktami gdzie podłączony jest woltomierz to niecałe 10cm zresztą 2czy 3 mm w tą czy w tą nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia oczywiście pomiaru należy dokonywac na zakresie mV
tomekr Opublikowano 5 Października 2008 Opublikowano 5 Października 2008 Z wyliczeń wynika, że powinno to być 85mm przewodu o przekroju 1,5mm2, ja przygotowałem kawałek przewodu o długości 100mm, podlutowałem końcówki do wpięcia w obwód i w odległości 85mm od siebie przewody do miernika - już cienkie. Potem przy sprawdzaniu/kalibracji korygowałem odległość tak aby uzyskać wskazanie +- 5%, można dokładniej, ale trzeba więcej czasu. Do kalibracji używałem akumulatora ołowiowego 12V i żarówki samochodowej 45-60W i wpiętego szeregowo amperomierza
pablos Opublikowano 5 Października 2008 Opublikowano 5 Października 2008 Ja kalibrowałem na pakiecie lipo i również żarówce samochodowej chyba halogenowej dawało po oczach jak jasny gwint mnie wyszło 9,5 cm przewodu .Bycmoże jakośc użytej miedzi ma wpływ na to że ta długośc przewodu jest różna.
