li-pol - całkowicie rozładowany
azala
zapomniałem rozpiąć pakiet 2 celowy i rozładował sie do zera
moge bezpiecznie podpiąc pakiet do ładowarki ?
czy powinna byc jakaś inna procedura
i czy jest jakiś sposób naładowanie awaryjne pakietu jak nie mam chwilowo ładowarki ??
Najpierw, na programie do ładowania NiCd musisz małym prądem "podnieść" pakiet do około 3 V na celę. Potem ładować niewielkim prądem już odpowiednią ładowarką z balancerem. Ożywiłem tak kilkukrotnie pakiety Li-pol i Li-jon - nawet nie odbiło się to na ich parametrach.
Jezeli nie masz ladowarki to podlacz go do "czegokolwiek', innego pakietu, albo zwyklego zasilacza, ale nie bezposrednio. podlacz przez zarowke np od latari, niskiej mocy aby ograniczyc prad. mnie rowniez udalo sie rozladowac pakiet ponizej wartosci progowej. potem ladowarka nie widziala go i nie chciala naladowac. po podniesieniu napiecia bylo juz ok. naladowalem, latam..
baxter
dzieki za podpowiedzi ;
a jakie napięcie z ładowarki powinno być aby "podnieść" pakiet
czy V są niestotne a prąd jest ważniejszy ?
Zarówno I jak i V są ważne ;-)
Skoro nie posiadasz obecnie ładowarki a chcesz ratować pakiet,
to podładuj każdą cele osobno podłączając ja do dwóch 1,5V baterii z latarki i żarówki.
Zwróć tylko uwagę by żarówka od latarki nie była kryptonowa !
Prąd wtedy nie będzie większy niż 0,5A ( jego ograniczeie zapewni żarówka ) a napięcie nie będzie większe niż 3V.
Tak ładuj każdą cele z osobna.
Co jakiś czas rozłączaj baterie i mierz napięcie na celi.
Podłączanie pakietu do czegoś co ma wyższe napięcie odradzam.
Nie wiesz w jakiej kondycji są celki.
Jeśli jedna z nich padła na amen i ma zwarcie to ładując od razu cały pakiet dajesz zbyt wysokie napięcie na drugą, zdrową cele !
