Krzysiek "Viper" Opublikowano 13 Marca 2018 Opublikowano 13 Marca 2018 Jakie masz napięcie akku ? I czy baterie w nadajniku są ok?
miruuu Opublikowano 13 Marca 2018 Opublikowano 13 Marca 2018 W heliku ma naładowany pakiet do 4.35v wiec ok. Sebka, tak jak rozmawialiśmy zrób 3 rzeczy (w kolejności): 1. sprawdz baterie w nadajniku (niby banał, ale rzeczywiscie moze tak być) 2. skalibruj gaz 3. zbinduj od nowa nadajnik. Jeśli to nie pomoże, dobrze jest jeszcze przywrócić nadajnikowi ustawienia fabryczne. Do tego był chyba jakiś skrót. Niestety ja już nie pamiętam jak się wykonywało te czynności. Na youtubie z grubsza patrzyłem, ale jest tyle śmiecio-filmów, że ciężko się przebić. Poszukaj koniecznie na necie (może ktoś tu będzie kojarzył) jak się je wykonuje i jak tylko cokolwiek bedziesz wiedzial dawaj znaka. moze mi sie dzięki temu coś doprzypomni I zerknij jeszzcze i dopytaj na rcgroups. tam też był chyba obfity wątek w temacie a zasięg postów jednak większy. Na pewno nie jesteś jedyny z tym problemem... EDIT: Zapytałem na Heliteamie. Są tam jeszcze tacy co pamiętają Tu masz informacje jak skalibrować gaz. Zacznij od tego. http://www.heli-team.pl/forum/viewtopic.php?p=142734#p142734 Swoją drogą. Masz instrukcje do niego? Z tego co chłopaki piszą powinno to być w obstrukcji...
CichyBart Opublikowano 13 Marca 2018 Opublikowano 13 Marca 2018 Zwróć uwagę, czy nie masz thold załączonego.
sebka34 Opublikowano 13 Marca 2018 Autor Opublikowano 13 Marca 2018 W nadajniku Aku ok. Mierzyłem prąd z rygla daje 4,5V na płytkę główną więc jest ok. Jak na moje oko jakieś uszkodzenie wystąpiło na płytce głównej. Niepokoi mnie najbardziej brak syglanizacji z diody w heliku
miruuu Opublikowano 13 Marca 2018 Opublikowano 13 Marca 2018 To nie jest wykluczone, ale bardzo mało prawdopodobne. Sporo tych helikow mieliśmy i co jak co, ale z płytka nigdy nie było problemow. Przejdź koniecznie przez punkty które podałem. Inaczej to wszystko to tylko gdybanie. Trzeba wykluczyć podstawy. Najlepiej nagraj przy okazji filmiki. Nie tylko dla nas, ale przydadzą Ci się też do reklamacji jak nic nie wymyslimy. W którym sklepie kupowałes?
sebka34 Opublikowano 13 Marca 2018 Autor Opublikowano 13 Marca 2018 Ok po pracy podejdę do niego i spróbuję wykonać tę czynności.
sebka34 Opublikowano 13 Marca 2018 Autor Opublikowano 13 Marca 2018 Robiłem tak drugi wpis http://www.heli-team.pl/forum/viewtopic.php?t=3428&start=110 Nic bez zmian
Krzysiek "Viper" Opublikowano 13 Marca 2018 Opublikowano 13 Marca 2018 Całkiem możliwe, że coś się wyjarało...
sebka34 Opublikowano 13 Marca 2018 Autor Opublikowano 13 Marca 2018 Też tak sądzę ktoś wie jak na BG pisać reklamacje mam wystawić opinię jak to po kolei się robi
miruuu Opublikowano 13 Marca 2018 Opublikowano 13 Marca 2018 Tzn reklamacje bym składał, ale mimo to dalej walczyl. Chyba że zrobiłeś już wszystko to co napisałem? Do reklamacji nagraj film bo o to prosza. Wrzucisz na Youtube a im linka. Problemów nie robia. Wchodzisz w kontakt. Wypełniasz formularz. Podajesz numer zamówienia i krótki opis. Nigdy jeszcze nie robili probkemu. Pewnie zaproponują Ci nowa płytkę, ale ja bym się bil o helika bnf - W końcu nie musisz się znać na tym...
sebka34 Opublikowano 13 Marca 2018 Autor Opublikowano 13 Marca 2018 Jak mam skalibrować gaz jak z helikiem całkowity brak kontaktu
miruuu Opublikowano 13 Marca 2018 Opublikowano 13 Marca 2018 O ile płytka się po prostu nie spaliła w jakimś miejscu to brak kontaktu z helikiem tutaj nie ma znaczenia. Próbowałeś przeprowadzić procedurę kalibracji?
CichyBart Opublikowano 13 Marca 2018 Opublikowano 13 Marca 2018 Kalibracja drążka, nie ESC z silnikiem...
sebka34 Opublikowano 13 Marca 2018 Autor Opublikowano 13 Marca 2018 Tej procedury nie robiłem ale robiłem reset nadajnika Nie robiłem bo nie wiem jak
miruuu Opublikowano 13 Marca 2018 Opublikowano 13 Marca 2018 Powinieneś jeszcze skalibrowac esc. Dalem Ci link kilka postów wyżej. Zerknij, a jak bedzie coś niezrozumialego to poprosimy o dokładniejsze informacje
sebka34 Opublikowano 13 Marca 2018 Autor Opublikowano 13 Marca 2018 Kalibrację ESC zrobiłem z wypięciem białego przewodu to zrozumiałem lecz nie znalazłem nigdzie instrukcji jak skalibrować drążek gazu
miruuu Opublikowano 13 Marca 2018 Opublikowano 13 Marca 2018 Ok. To spróbuj jeszcze to zbindowac od nowa... Niestety musisz poszukac, ja już nie pamiętam Mogę strzelać że najpierw włączyło się helika a potem nadajnik. Ale możliwe że trzebabylo włączyć nadajnik z jakimś przyciskiem jedniczesnie. Nie ma tam z tylu jakiegoś "bind" (od spodu nadajnika)
sebka34 Opublikowano 13 Marca 2018 Autor Opublikowano 13 Marca 2018 to chyba nie ta aparatura na mojej nic się nie dzieje przy tej konfiguracji https://youtu.be/Cs4hW6cwJKE
miruuu Opublikowano 13 Marca 2018 Opublikowano 13 Marca 2018 A serwa mają prąd? W sensie da się je palcem przestawić (jak przy wyłączonym modelu) czy trzymają?
