Nadajnik od Lamy V4, znaleziony na złomowisku, reanimacja.
Witam, znajomy przywiózł mi znaleziony na złomowisku nadajnik. był cały brudny i się lepił w jakimś kleju czy innym smarze. Rozebrałem na części pierwsze, elektronikę wysuszyłem obudowy wymyłem, wszystko ładnie poskładałem. Po podaniu zasilania włącza się i wykazuje że baterie są w pełni naładowane (zasilacz ATX 12V). W nadajniku siedzi kwarc 78 FM TX 35.180 .
Pytanie: Jaki należy dokupić odbiornik do tego nadajnika aby to zadziałało ? Może być jaki kolwiek odbiornik 35 MHz i komplet kwarcy czy jakiś dedykowany odbiornik E-Sky ?
Pozdrawiam.
Każdy odbiornik na 35 MHz powinien z nim działać, jeśli nadajnik jest sprawny. Z kwarcami jest różnie, niektóre firmy mają kwarce
dedykowane do swoich nadajników. Radziłbym pozostawić kwarc nadawczy, a dokupić odbiornik z kwarcem na ten sam kanał
co jest w nadajniku, lub odbiornik z syntezą który nie potrzebuje kwarców. Na zdjęciu nie widać anteny. Czy jest?.
A tak w ogóle to będzie chyba problem z kupnem odbiornika na 35 MHz w sklepie, może szybciej na giełdzie.
Anteny brakuje niestety ale to nie problem dokupić. Czyli taki też będzie się nadawał? Do tego kwarc i będzie działać? Nie chcę w to mocno inwestować bo można już to kupić za 50zl ale to żadna przyjemność :)post-9571-0-28599900-1519117640_thumb.png
Tylko skąd wiesz ze ten nadajnik jest sprawny? Dokupisz odbiornik antenę a tu nadajnik złom.
Dobrze by było znaleźć w okolicy kogoś kto ma radio na 35MHz i sprawdzić.
Nie włączaj nadajnika bez anteny. Można w ten sposób upalić stopień końcowy.
Jak nie masz anteny teleskopowej to tymczasowo do prób dolutuj tak z metr
jakiegoś przewodu.
