"Szczotkowy" e sky 40 A znowu sie spalil
mar11
wita kupilem regulator e sky 40 A posiadam silnik szczotkowy robbe 600 7,2 V zasilanie pi po 7,2 v 1300 smiglo skladane 10x6 . po uruchomieniu chodzil jakies pol minuty na pol gazie i poszedl dym ,szlak mnie trafia bo jest to juz drugi reg. z regulatorami mam do czynieni pierwszy raz i odrazu jaka wsypa az sie plakac chce .pomozci gdzie moze byc przyczyna
To ja mam jedno pytanie ... CZY DO TEGO ZESTAWU MASZ PRZEKŁADNIĘ ?????????
Jeśli te wielkie śmigło zakładasz bez przekładni to cóż ... efekt widoczny.
Z tego co wiem, to do 600-ki bez przekładni śmigło max. jakie można dać to 7x6 - 8x4.
...po uruchomieniu chodzil jakies pol minuty na pol gazie i poszedl dym
Może warto zaopatrzyć się w amperomierz :?: Albo stosować zalecane śmigła.
czlowiek caly czs uczy sie na bledach
Owszem tylko, że czasem taka nauka bywa kosztowna. Daj mniejsze śmigło (średnica 8") i powinno być OK.
mar11, może ciut off-tematycznie ale nie martw się. Regulatory (szczególnie do szczotkowców) łatwo się naprawia jednocześnie rasując ich parametry :)
MOSa do reperacji można znaleźć na starej płycie komputerowej.
mar11 zerknij tutaj, przy okazji zamieszczonym tam kalkulatorem oszacujesz parametry Twojego napędu: http://modelhobby.republika.pl/
Edit:
Sprawdziłem tym kalkulatorkiem.
Przy silniku o kv3000, śmigle 10x6 i zasilaniu 2S pobierasz wg niego 53A.
Lipol ciężko to znosi, regulatorki wcale :(
Silnik jest do 25A, nie grzeje Ci się trochę?
n6210 czy mogl bys mi podac jakis opis i budowe prostego regulatora 40 A
Proszę bardzo:
http://www.elfly.pl/brush/brush.htm
Parametry wydajnościowe zależą od użytych tranzystorów Q1/Q2.
Uzyskanie ~40A to żaden problem nawet na jednym MOSie a na 2 łatwo policzyć :)
Wsady do prockow:
Wsad do ?C atTiny15 http://www.elfly.pl/brush/tiny15_regler.zip
Wsad do ?C atTiny25 będzie http://www.elfly.pl/brush/tiny25_regler.zip
Schemat:
