Ładowanie akumulatorków 9 V Li-io
Czy ktoś z was próbował to ładować ładowarką typu Imax B6, lub podobną? U mnie skyrc imax b6 mini wyrzuca błąd. 9V NiMH mogę ładować.  post-21001-0-93118400-1522072904.jpg Będę Używał tego w mikrofonach.
Z tym, że nie na pewno  ;) ...
Nie wiadomo, co w środku siedzi. Napięcie to podali jakieś ? Bo Lilon to nie to samo, co Li-ion  :(.
Ile to waży ? Mierzyłeś napięcie w spoczynku ?
cytaty z opisu :
"Technologia litowo-jonowa przekonuje większą gęstością energii, mniejszą wagą, minimalnym samorozładowaniem i większą wydajnością. Akumulatora litowo-jonowego można używać tak samo jak innych akumulatorów, prawie w każdym urządzeniu i to bez normalnego samorozładowania.".
Wiekszą wydajnością, powiadają... A potem taki klient upiera się, że na pewno tak jest, przecież czytał na poważnej stronie w Internecie  :lol:  :lol:  :lol:
Życzę powodzenia i dużo zdrowia - przyda się, bo sporo jego można stracić  ;).
Ale ściema handlowa jest jaskrawa :
"...Ponieważ w przypadku tego akumulatora zastosowano technologię litowo-jonową, do ładowania jest potrzebna specjalna ładowarka litowo-jonowa. Do ładowania zalecamy wyłącznie ładowarkę VOLTCRAFT® 9V LiIon-Block Profilader VC209-Li, produkt nr 200009. Tę ładowarkę idealnie spełniającą wymagania można otrzymać wyłącznie w naszym sklepie".
(Podkreślenia i poprawki literówek moje).
Otóż większość popularnych multimetrów choćby nie będzie działała z napięcia poniżej 7,8V, podobnie duża część urządzeń projektowanych na zasilanie baterią 9V. Nowa dobra ma ponad 9V (spotkałem 9,25V w alkalicznych) i płaska ch-kę rozładowania gdzieś tak do 8,2V, dalej już stromo leci w dół.
Nie spotkałem wcześniej aku typu LiLon. Ale widziałem urządzenia Pansomnic  ;).
Po naładowaniu ma 8,4 V, czyli tyle co typowe baterie 9v.
I działa mikrofon bo sprawdziłem. Stawiam tu bardziej na wydajność prądową, niż na napięcie bo akumulatorki NIMH mają po prostu za małą pojemność. Zwróćcie uwagę: NIMH 9V = pojemność 170-200 mAh, a ta 500.  Zapytałem natomiast was o co innego. O wasze doświadczenia z Imaxem. Dlaczego nie chce jej ładować? Dedykowaną ładowarkę już zakupiłem i je naładowałem.Imax natomiast po podłączeniu rozpoznaje aktualne napięcie tego pakietu, np 7,6 V, pokazuje że pakiet 2S, ustawiam Charge Li-io 100 mA, włączam ładowanie i wyrzuca error.
Tylko widzisz, typowe baterie 9V utrzymują napięcie w tych okolicach przez prawie cały swój żywot, a Li-ionka szybko zejdzie na 7,8...7,6V - popatrz na krzywą rozładowania typowego aku Li-ion. Nie wiadomo mi, czy mikrofon będzie nadal poprawnie działał przy takim napięciu.
500 mAh to pojemność całkowita cyklu nowego aku, rozładowanego małym prądem (pewnie 0,3C, ale mikrofon bierze i tak dużo mniej, więc to nie ma tu znaczenia) od napięcia 4,20 (lub 4,25) V do 2,7 (lub 3,0) na ogniwo, co odpowiada dolnemu napięciu bateryjki 5,4 lub 6V. Wszystko zależy od tego, przy jakim najniższym napięciu te mikrofony jeszcze mogą pracować bez obaw dania plamy na imprezie nimi obsługiwanej. Sugerowałbym sprawdzić, jak długo pociągnie taki ze świeżego takiego aku  ;).
Dobrze będzie pamiętać też o tym, że raz rozładowana do pustego Li-ion to już właściwie złom. Przy więcej niż 1S (tu jest 2S, czyli dwa ogniwka szeregowo) jedno - to słabsze choćby o ułamek procenta - na pewno ulegnie przebiegunowaniu, czyli zniszczeniu całkowitemu.
Imax być może wywala error wskutek zauważonej nienormatywnie dużej rezystancji wewnętrznej tej bateryjki. Moja ładowarka też głupieje przy próbie ładowania takich np. zleżałych baterii. Jak już ją trochę oszwabię i zmuszę do podjęcia ładowania, to i tak uparcie twierdzi, że to jakiś podejrzany aku i więcej niż 0,5A za nic w świecie nie chce dawać.
I ma rację  ;).
Dotąd użyłem jednej w mikrofonie bez doładowywania, od razu z opakowania i działa wyraźnie dłużej, możliwe że 2x. Wyjąłem po zapaleniu diody na mikrofonie. Będe testował. A dla ciekawości innych sprawdzę też czy przyjmie ją multimetr jako zasilanie i napiszę.
Aha. I dziekuję Andrzej za odpowiedź, a szczególnie za : /Imax być może wywala error wskutek zauważonej nienormatywnie dużej rezystancji wewnętrznej tej bateryjki/.
Nie ma za co, cała frajda moja  :) .
Dla upewnienia się, czy jest tak, jak się próbuję domyślać, możesz wziąć jakiś pakiet możliwy do ładowania prądem 3...5A i podłączyć go na ładowanie imaxowi przez rezystor 50...100 miliomów. Tyle ma w przybliżeniu 2,75...5,5 metra drutu miedzianego 1 mm kw., gdybyś nie miał pod ręką takiego opornika. Imax powinien to zauważyć i raczej na pewno zauważy, prawdopodobnie odmówi ładowania lub zetnie prąd do małej wartości, bo to dobra ładowarka  ;) .
Zmierzyłem opór wewnętrzny przy pomocy Imax B6 mini. Oba akumulatorki mają opór identyczny 381 mΩ. Spróbuję jeszcze napisać do producenta o uwzglednienie pakietu w nowej wersji firmware.
