silnik przerywa - 28-22
Tomek_
witam
wlasnie testowalem ten silniczek
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5354
no i obroty nie sa stabilne, nie wiem czy to wina regulatora
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4860
ze smigle czy bez - to samo, jedyna roznica to to ze nie zaczyna wibrowac, smigla sa zle wywazone :/
zalozylem 10x4,7 bo mialem pod reka
wie ktos co moze byc grane ?
Przerywa, czy obroty są niestabilne (pływają)?
Jak przerywa, to sprawdź połączenie silnik - regulator.
Najczęściej przyczyną są zimne luty, złamane przewody - albo producent silniczka, albo Ty coś skiepściłeś.
Jak obroty spadają, to możesz mieć słabiutkie zasilanie - niektóre regulatory tak odcinają, że obroty silnika falują (ale skoro bez śmigła masz tak samo, to ten przypadek odpada).
Sam regulator winiłbym na samym końcu - sprawdzasz to przez prostą podmianę na inny z tym samym silnikiem i zasilaniem.
raczej "plywaja" czyli tak jak bym sam dodawal gazu, dosc denerwujace
jak moge sprawdzic czy lut jest zimny ?
w bananach zalalem cyną i potem jeszcze podgrzalem aby dobrze trzymalo az sie stopila cyna
sprzet jest nowy i nie uzywany przewody wygladaja dobrze
poprawilem lutowanie na wtyku bateria - regulator, koncowka meska,ktora sam lutowalem i
nic nie pomoglo, nakręciłem film jak to wyglada, film krecony jak tylko silnik zalapal - minimalne obroty
http://www.wrzuta.pl/film/7zZgPIBqTe/28-22_emax
mam poprawic lutowania? :roll:
jakos tego nie widze, nie jestem elektronikiem, a same kable sie strasznie grzly jak lutowalem, nie chce czegos spalic :roll:
ps. pcb to plytka drukowana (google)
a CE ?
poprawilem lutowanie na wtyku bateria silnik
Nie ma takiego miejsca :evil:
Masz szukać dokładnie między regulatorem a silnikiem (i sam silnik).
Gdyby rozłączało się zasilanie regulatora, po wyłączeniu silnik już by nie wystartował.
Regulatory mają takie zabezpieczenie - żeby nam paluchów nie poucinało.
chodzi mi o wtyk podlaczajacy baterie do regulatora, ale wtyk męski - czyli po stronie regulatora, przepraszam za pomylke
rozbiore banany w takim razie
no wlasnie u mnie silnik i regiel laczą banany :)
edit
przy silniku nie mam co szukac, kable wychodzace z silnika sa przedluzeniem zwojów, mam nadzieje ze wiecei o co mi chodzi :)
edit
efekt poprawy lutowania na polaczeniu silnik- regiel
http://www.wrzuta.pl/film/kHuI8NIFBY/mvi_2529
od 7 sekundy zwiększałem obroty a potem zmniejszalem stopniowo
slychac ze odrobine sa nierowne ale nie wiem czy to normalne :roll:
ps. po wylaczeniu aparatury, po ok 15 sekundach silnik sie wlaczyl na 2 sekundy :shock:
Czy inny regulator podłączałeś do tego silnika ?
Wykluczając radio , odbiornik, akumulator lub inne źródło napięcia oraz poprawne podłączenie i zaprogramowanie stawiam na uszkodzony regulator .
Np rezonator przy procku widoczny na środku zdjęcia (element z napisem 16.0M)
...CE jak China Export
niestety nie mam innego regulatora
piszesz "na przyklad" czyli to moze byc rownierz cos innego ?
jeszcze jedno lutowanie na bananie zobacze bo pomimo topienia cyny jest matowe :roll:
edit
poprawa lutowania nie pomogla, ale po oddaleniu sie z aparatura od odbiornika juz dziala :D 2 metry robi roznice ;)
silnik chodzi powoli i rowno :rotfl:
dzieki wam za pomoc :)
Nigdy nie wyłącza się nadajnika przy włączonym odbiorniku :!:. Podobnie, nigdy nie włącza się odbiornika, przy wyłączonym nadajniku.
Raaany, wszystko odwrotnie... :shock:
Regulator MUSI być podłączony do odbiornika. Najpierw włączamy nadajnik, następnie podłączamy zasilanie modelu. Wyłączamy w odwrotnej kolejności.
Oczywiście dobrze myślałem, źle napisałem :oops:. Tak to jest, jak się coś pisze 3 minuty po obudzeniu się.
Podstawową zasadą jest włączanie najpierw nadajnika, potem odbiornika. Wyłącza się najpierw odbiornik, potem nadajnik. Nigdy odwrotnie!
cobra, ale Ty dobrze napisałeś! We wcześniejszym poście też. Czym prędzej dopijaj poranną kawę i budź się :D .
Ja się niefortunnie odniosłem do pomysłów Tomka_ ;-) .
