Jak latać ?
sniezny_wilk
W praktyce jest to okolo 4 godzin aż zacznie się robić ciepły akumulator. Wtedy aku jest naładowne. Niestety to co jest napisane na ładowarce miernie pokrywa się z jej wydajnością.
  • Odpowiedzi 47
Jeszcze mam jedno pytanie. Dlaczego zaraz po włączeniu aparatury i zaraz po wyłączeniu aparatury serwa "szaleją" :crazy: ? Tzn wychylają się jak chcą i kiedy chcą przez jakieś 5-10 sekund, to jest normalne ?
Pamietaj , zawsze najpierw wlaczasz aparature potem model do prądu i wyłączanie odwrotnie. Nie przestrzeganie tego moze być kiepskie dla serw a można też śmigłem dostać po łapach albo model odfrunie nie kontrolowany nie wiadomo w jakim momencie
  Cytat
No właśnie, to już wiem gdzie tkwił mój błąd. Pozostaje mi zatem polatać trochę na symulatorze jeszcze i jak będzie ładna pogoda - wystartować. Dzięki Panowie za pomoc.
Tylko pamiętaj o wytrumowaniu modelu podczas składania i na aparaturze bo jeśli tego zaniedbasz pierwszy lot może być opłakany w skutkach. Miłego latania i pochwal się o postępach :D
PS. powyzsza zasada nie obowiązuje przy sprzęcie 2,4GHz ale narazie takiego nie posiadasz a i nawyk ktorego się nauczysz nie zaszkodzi w przypadku 2,4
  Cytat
Czy tu chodzi o przeróbkę modelu na trumnę?
Albo masz na myśli trymowanie, które przeprowadza się w czasie oblotu?
A może chciałeś koledze przypomnieć o sprawdzeniu zasięgu aparatury na ziemi, przy nie wyciągniętej antenie?
engelbert, nie , chodzi tutaj o wytrymowanie.
A po krótce w Nemo bardzo istotne jest by po złożeniu modelu włączyć nadajnik z wypośrodkowanymi trymerami i zająć się takim zamocowaniem snapów by w miare równo wszystko stało ( wysokość , kierunek , lotki ).
O tyle to ważne że jesli tego nie zrobimy to potem może nam trymerów zabraknąć w aparaturze ( skali ).
Mam dziwne wrażenie prześmiewczego tonu Twojej wypowiedzi, jeśli tak jest w rzeczy samej to nie będę komentował.
  Cytat
Pogoda wietrzna więc lot wstrzymany. No właśnie tak się zastanawiam.. Wychylenie steru wysokości w górę jest wg. mnie małe. No chyba, że mu wcale dużego wychylenia nie potrzeba, w dół jest troszkę większe.
  Cytat
O zmierzchu często wiatr ustaje.
  Cytat
Powinny być symetryczne, ale przy takim modelu nie muszą być duże. Ok. 15-20°? W instrukcji nie napisali ile? :shock:
  Cytat
Niestety nie doszukałem się tej informacji. No to na moje oko nie ma nawet 15. Hmm.. będę musiał jeszcze coś poprawić.
Tez mi sie wydawalo ze wychylenia sterow sa za male Pierwszy lot wyprowadzil mnie z bledu mode byl strasznie nerwowy przy wychyleniu steru wysokosci i po powrocie do domu zmniejszylem katy.
Teraz mam wszystko ustawione jak na zdjeciu
krj2, masz rację.
Dziś odbyłem pierwszy lot w sumie można powiedzieć w 3 próbach.
1) położyłem model na trawie i liczyłem że po prostu się rozpędzi i poleci, niestety model przechylił się tylko w dół i skosiłem śmigłem trochę trawy, 0 strat.
2) wytargałem z chaty kosiarkę na pobliskie pole (można tak nazwać), wykosiłem wszystko ładnie.. dalej nic z tego. Te kółka nie nadają się na start z trawy. Postanowiłem wyrzucić z ręki. Dodałem za małą moc dałem i model delikatnie zsunął się na trawę, czego efektem było wyrwane (można tak nazwać ?) podwozie.
3) zwiększona moc silnika, piękny start lekko do góry po linii prostej, który został brutalnie przerwany przez boczny wiatr który pojawił się nie wiadomo skąd, zaczęło wiać, a model po kilku bardzo skomplikowanych ewolucjach, uderzył w mój dom trochę poniżej dachu, odbił się i zapikował w dół.
Przyznam, że jak na takie uderzenie model całkiem dobrze to zniósł. Ułamało się tylko śmigło, co wydaje mi się normalne przy takiej "akcji". Wyciągnąłem również kilka wniosków.
1) W tym modelu podwozie jest chyba zbędne, urwie się przy pierwszym miej precyzyjnym lądowaniu (co w przypadku początku jest normą)
2) Zrobić coś z uchwytem na baterie, nawet przy lekkim uderzeniu od razu odpada.
3) Zaopatrzyć się w trochę części zapasowych.
Pytanie do Was, te oryginalne śmigło wydaje mi się trochę za miękkie, czy są jakieś trwalsze ? I czy można zamontować większe, jak tak to jakie ? A może drewniane ? Czy takie się montuje tylko w spalinach ?
Ogólnie moje wrażenia pozytywne :rotfl: .. ale brak kupionych części na zapas spowodował brak możliwości lotów. W sumie to będę miał czas skombinować aku do aparatury i jakiś zasilacz, żeby w symulatorze nie latać na bateriach.
Startuj z ręki - jest prościej. Gaz ustawiasz na max, a wyrzut musi być zdecydowany, silny, ale nie gwałtowny - rzucaj prosto, a nie w górę, jak np. oszczepem :D .
Żeby nie łamać śmigieł zastosuj propsaver.
Nie przejmuj się. Na początku zawsze przeszkadza wiatr, są jakieś zakłócenia itp., a potem okazuje się, że to umiejętności były małe :-) .
  Cytat
No pewnie, że to głównie przez brak umiejętności, ale jakiś wiatr na pewno był bo poczułem go na sobie. Tak czy inaczej, muszę jeszcze chyba na symulatorze polatać :D Ale nie wykluczam, że lekko zawiało, a ja wystraszyłem się i szarpnąłem gwałtownie samolotem, co dało taki efekt jak opisałem :lol2:
A co to jest propsaver ? Mało informacji w necie jest na ten temat, to jakiś rodzaj mocowania ? Czy śmigło ? Gdzie można to kupić ?
  Cytat
link
najprosciej:
Nakladka na wal silnika lub przekladni mocujaca smiglo na gumki (oringi)
Zabezpiecza ona smiglo przed zlamaniem, w momencie uderzenia smigla o ziemie, wypina sie
one z mocowania
Jesli chodzi o podwozie tez je zgubilem podczas pierwszego "lotu" ;) teraz latam bez, laduje
z wylaczonym silnikiem (smiglo rownoloegle do skrzydel)
PS Pamietaj start zawsze pod wiatr
Edit troche mnie kolega uprzedzil
Jesli chodzi o akumulator to ja mam go na rzep do kadluba przyczepiony i klapka wypada tylko przy twardym przyziemieniu
Niestety propsaver sie nie sprawdzi, znaczy da sie zalozyć ale oznacza to przekoszenie gwintu na wale przekładni i potem już śmigłą nie zamontujesz na nakrętki.
Śmigło według mnie jest dość twarde w porównaniu z GWSami więc po prostu musiało być silne uderzenie że się połamało.
Podwozie - mnie się wyrwało przy lądowaniu na trawie. Mocowanie ( plastik ) przykleiłem mocnym klejem bo było fabrycznie złapane tylko na kilka kropel. Teraz jak latam z ręki i na trawie to tylko zdejmuje drut z kołami i latam , a w domu wkładam koła i stawiam elegancko.
Jeśli chodzi o tylne kółko , sklej je ponownie uchu potem wymieszanym delikatnie z kropelką. Mocowanie jest bardzo kiepskie i zgubisz je jak nie podczas lotu to w trawie przy lądowaniu. Dlatego lepiej je poprawić bo fabrycznie jest niestety zamocowane kiepsko. Mam tu na mysli to plastikowe mocowanie w które wpinasz kółko. Oderwij i przyklej porzadnie.
Startuj na max ciągu , jak koledzy napisali nie w góre , nie w dół tylko zdecydowany wyrzut prosto przed siebie , i jeśli trochę wieje to właśnie pod wiatr. Dopiero jak się wzniesiesz troche to gaz do połowy i latamy :-)
Oryginalne części dość tanio a napewno taniej niż w PL masz tutaj :
http://www.rc711.com/shop/advanced_search_result.php?keywords=Nemo&osCsid=had6u210h40j41nc0sfpg8plm0&x=&y=
Paczka idzie 3-4 dni.
Start z kołami tylko z twardego podłoża. Na trawe kółka za małe. Możesz się pokusić o zamontowanie większych ale to dopiero po przeróbce na bezszczotke jakąś w miarę silną.
I jeszcze jedno , na pierwsze loty idż z dala od wszyskiego w co możesz przydzwonić i najlpiej na wysoką trawę. Ona uchroni model przed uszkodzeniami przy kretach. Doskonale amortyzuje upadki nawet ze sporej wysokości.
Ja zaczynałem w miejscu gdzie trawa miała około 50cm.
