Basti_Ka Opublikowano 5 Października 2008 Opublikowano 5 Października 2008 Jak w temacie...da rade polatać na niej jakimś samolotem oczywiście po wymianie kwarcu czy czego tam trzeba? Chodzi mi o to że chcę zbudować jakiś samolot...prosty do nauki latania i czy na tej aparaturze będę mógł latać czy muszę kupić 2gą? :roll:
madrian Opublikowano 5 Października 2008 Opublikowano 5 Października 2008 Da się. Ja latałem samoróbnym deproniakiem. Ale nie oczekuj rewelacji. Kwarce mogą zostać te same, po prostu wyjmujesz kwarc z lamy i wsadzasz do odbiornika modelu. Niestety Aparatura od Lamy jest "kastrowana". Ma mały zasięg, duże zakłócenia. Lata się na niej ciężko. Choć taka sama aparatura jest w Nemo, gdzie ma 300m zasięgu, podobno, te Lamowskie mają obniżoną specjalnie moc nadawczą. Oczywiście, resztę wyposażenia musisz dokupić. Choć buduję nowy model, to powaznie się zastanawiam, czy jednak do poważniejszego latania nie kupić sobie 6-kanałówki jakiejść lepszej niż E-sky'owska chińszczyzna.
diem Opublikowano 6 Października 2008 Opublikowano 6 Października 2008 Zasieg mozna poprawic, opisywal to kolega remzibi na forum.
Basti_Ka Opublikowano 6 Października 2008 Autor Opublikowano 6 Października 2008 Chodzi o to że nie wiem czy warto się bawić w jakieś modyfikowanie tego nadajnika czy lepiej może kupić całkiem nowy...i tak nosze się z takim zamiarem ale raczej nie w najbliższym czasie bo jednak trochę grosza na to trzeba...i pomyślałem że może na razie lepiej by było zakombinować w ten sposób :wink: Może jest jakiś dobrze działający odbiornik z tym nadajnikiem...czy po prostu kupować "jaki się trafi" ?
madrian Opublikowano 6 Października 2008 Opublikowano 6 Października 2008 Na upartego możesz poszukać nadajnika od Belta CP - EK2-406A - 120 zł. Wersja z literką A ma możliwość wyłączenia Mikserów i oferuje więcej niż 4 kanały, za 120zł. Możesz też wyczekac, aż się ktoś będzie pozbywał starszego sprzętu - np. na gwiazdkę, jak bedzie potrzeba kasy na prezenty lub po gwiazdce, jak Mikołaj będzie hojny i doniesie coś lepszego pod drzewko... :twisted:
Basti_Ka Opublikowano 7 Października 2008 Autor Opublikowano 7 Października 2008 Heh...już wszystko wiem... Wczoraj z kolegą (jest na tym forum Paweł_W - dzięki za pomoc jeszcze raz ) podłączyliśmy nadajnik do odbiornika zwykłego e-skaya(nie pamiętam symbolu) z moimi kwarcami i elegancko działają na nim 3 serwa i silniczek...tak więc jest cacy :jupi: Samolocik będzie składany w najbliższym czasie :jupi:
