Norbert Opublikowano 7 Października 2008 Opublikowano 7 Października 2008 Właśnie składam EG Pro. Jednak zastanowiło mnie jedno , wyprowadzenie kabli do serw w skrzydłach. Mianowicie na rysunku mam dwa osobne kable. Problem w tym , że czytając forum zakupiłem sobie kabel Y i teraz nie wiem czy dobrze zrobiłem. Czy z Y też będzie ok? Niestety nie mam dwóch osobnych kabelków by poprowadzić osobne kable od każdego skrzydła do odbiornika. Czy ewentualnie pozniej po polataniu jakiś czas można to zmienić? Oczywiście do skrzydeł posiadam przedłużenia 60cm dwie sztuki. Pozdrawiam.
kojot Opublikowano 7 Października 2008 Opublikowano 7 Października 2008 Norbert, zlituj się. Spędziłeś na forum 100h, napisałeś >250 postów. Zacznij myśleć. Odnoszę wrażenie, że wyłączyłeś tę funkcję i zamiast niej używasz funkcji "ask forum". Naprawdę dasz radę to zrozumieć - spróbuj proszę. Pokombinuj jaka to różnica pomiędzy kablem Y i podpięciem pod osobne kanały i co w takim przypadku trzeba zrobić
From_heaven Opublikowano 7 Października 2008 Opublikowano 7 Października 2008 Hej, nie bardzo rozumiem w czym problem. Wpinasz kabel z każdego serwa do oddzielnego kanału w odbiorniku i gotowe. Jak dla mnie kabel Y tylko komplikuje sprawę, bo trudniej to wszystko potem wyregulować.
Norbert Opublikowano 7 Października 2008 Autor Opublikowano 7 Października 2008 Ok. Napiszę co wiem, jesli podlacze kablem Y bo z jednego kanału będę serwa sterowane. Jesli podlaczyl bym osobno to rozumiem ze byloby to na zasadzie dwoch oddzielnych kanalow. Jest tez temat klapolotek ale niestety nie wiem jakie warunki musialbym spelnic aby je miec. Jak pisalem mam tylko Y i ewentualnie Vtail jeszcze ale nie wiem czy w danym przypadku na cokolwiek on sie przydalby. kojot, spędziłm , naczytałem się , ale zrozum że samodzielnie model inny niż nemo skladam pierwszy raz i wolalbym iniknac bledow zanim skleje kadlub. A teraz sie przykleilem lewa reka do literki A i jest cool... :roll:
Norbert Opublikowano 7 Października 2008 Autor Opublikowano 7 Października 2008 From_heaven, tylko prblem w tym że kable od skrzydel musialbym miec nie wklejone i za kazdym razem nie wiem czy dam rade wirtuozowsko wlozyc w kadlub moje "maleńkie" dłonie zeby te kable przeciągnąć do odbiornika itd. Ale jest to jakiś pomysł. Rozumiem ze przy Y moge zapomnieć o klapolotkach itp? No i jedno mnie trapi , sorry za brak wiedzy ale na jednym kanale w nemo lotki dzialaja i wajcha lewo prawo , a jak podepne osobno lewe i prawe skrzydlo do dwoch roznych kanalow to jak zmuszę te serwa by działały dalej obydwa kiedy ja poruszam sterem lotek? Wiem , pewnie prościzna ale od niedawna mam Dx6i i nigdy jeszcze nie przerabialem osobiscie takiego tematu.
From_heaven Opublikowano 7 Października 2008 Opublikowano 7 Października 2008 No teraz to już kompletnie nie wiem o co Ci chodzi. Co ma kabel Y do Vtail? Moim zdaniem nie kombinuj tylko podłączaj tak jak ma być, czyli każde serwo do oddzielnego kanału.
pilot Opublikowano 7 Października 2008 Opublikowano 7 Października 2008 Wiem , pewnie prościzna ale od niedawna mam Dx6i i nigdy jeszcze nie przerabialem osobiscie takiego tematu. To może zacznij od przestudiowania instrukcji, a dokładnie to mikser klapolotek. Wtedy może wszystko będzie łatwiejsze
Norbert Opublikowano 7 Października 2008 Autor Opublikowano 7 Października 2008 Co ma kabel Y do Vtail? Tak wspomniałem że posiadam bo myślałem że może być potrzebny w tym modelu. Instrukcje już wertuje , a raczej łapy mi się do niej kleja... czym sie zmywa CA ?
kojot Opublikowano 7 Października 2008 Opublikowano 7 Października 2008 CA zmywa się - pumeksem :-( Poprowadź kable z serw do kadłuba, w okolice odbiornika. I wtedy masz pełny wybór - spinasz kablem Y i podpinasz pod jeden kanał odbiornika. Lub pojedyncze kable podpinasz pod dwa kanały zgodnie z instrukcją twojego nadajnika i włączasz mikser klapolotek. W ogóle fajnie jest przeczytać i zrozumieć instrukcję od swojego nadajnika, może nie od razu całą, ale np. dział związany z ustawieniami dla płatowców. Do klejenia duzych elementów EPP klejami CA, malowania, pracy z żywicą polecam foliowe rękawiczki - na BP są niezłe przy dystrybutorach - przy tankowaniu jedna para "się należy" ;-)
Norbert Opublikowano 7 Października 2008 Autor Opublikowano 7 Października 2008 CA zmywa się - pumeksem :-( Cholera ... wiedziałem...
Leda_g Opublikowano 7 Października 2008 Opublikowano 7 Października 2008 W ogóle fajnie jest przeczytać i zrozumieć instrukcję od swojego nadajnika Jeszcze jak jest po polsku. :wink: Ja proponuję podłączyć serwa w nadajniku do każdego wyjścia, zrobić niby samolot (tak ustawić je aby było wiadomo czemu odpowiadają) i idąc zgodnie z instrukcją bawić się wszystkimi ustawieniami. Wystarczy jeden wieczór aby zrozumieć działanie wszystkich ustawień i jak się przekładają na działanie serw
lemko Opublikowano 7 Października 2008 Opublikowano 7 Października 2008 musisz przedluzyc kabelki od serw w skrzydlach tak zeby siegaly az do odbiornika. podpinasz lotki zdaje sie jedna na 1 kanale a 2 na 5 kanale. kabel Y do szuflady. teraz lektura instrukcji obslugi apki do podusi. ja meczylem sie 2 dni zeby zalapac o co chodzi. przypisujesz przelacznik w apce do miksera klapolotek i masz klapolotki. ja mamjeszcze ustawione nieproporcjonalne wychylenie lotek i mikser kierunku z lotkami, :rotfl: ot i wsio.
Norbert Opublikowano 7 Października 2008 Autor Opublikowano 7 Października 2008 No to nowy kłopot , podłączyłem wszystko jak w instrukcji i o ile serwa działają to silnik po podłączeniu zasilania tylko drgnął i wydaje z siebie podwójne popiskiwania w odstępach sekundy. Co to może być ? , wczesniej sprawdzalem silnik na odbiorniku 35MHz, teraz podłączyłem do 2,4GHz.
Wojtass_nt Opublikowano 7 Października 2008 Opublikowano 7 Października 2008 Próbowałeś dać gaz na full? Silnik próbuje się ruszyć czy w ogóle żadnych drgań?
Norbert Opublikowano 7 Października 2008 Autor Opublikowano 7 Października 2008 Próbowałem. Silnik drga w rytm tego pikania. O dziwo za którymś podłączeniem lipola zagrała melodyjka i silnik ruszył po dodaniu gazu , ale jak tylko dałem znowu na 0 to zaczął pikać i drgać i teraz już mimo podłączania i odłączania lipola jest to samo.
s1016 Opublikowano 7 Października 2008 Opublikowano 7 Października 2008 Norbert, jeśli chodzi o lotki podpinasz i ustawiasz tak jak w instrukcji oryginalnej do dx6i na stronie 44, 45, pierwszy przypadek. Mam JunioroS to prawie to samo co EG edit: instrukcja polska którą wystawiłeś: strona 14
Norbert Opublikowano 7 Października 2008 Autor Opublikowano 7 Października 2008 Silnik opanowany , nie wiem dlaczego ale musiałem ponownie zbindować nadajnik z odbiornikiem. Łachudra ciąg ma na śmigle 10x6 taki że mi się kadłub z ręki mało nie wyrwał jak dałem fula. Mam programowalny regler , czy musze cos programować czy skoro dziala to tak zostawić ?
Wojtass_nt Opublikowano 7 Października 2008 Opublikowano 7 Października 2008 Jesli masz juz zaprogramowany hamulec w silniku to powinno byc git. Bez niego nie licz na dobre szybowanie.
Norbert Opublikowano 7 Października 2008 Autor Opublikowano 7 Października 2008 hamulec w silniku A co to takiego ? I jak to sprawdzić ?
