Easy Glider Pro - składam , proszę o rady i pomoc.
Norbert
narazie podgrzałem koszulke w której on jest i troszkę się zacisnęła.
Jeszcze ściśle izolacją owinę.
Taka metoda naprawy to najkrótsza droga do skasowania modelu. Regulator odmówi posłuszeństwa w najmniej stosownym momencie.
  • Odpowiedzi 118
start mode - to jak startuje - czy powoli jak zolw ociezale, czy tez od razu z kopyta ustaw normal - ja stosuje zasade - im wieksze smiglo tym wolniejszy start.
Timing - jak silnik jest wielo polowy to daj high ale watpie - ustaw na middle
Governor - zapomnialem - ale jet opisane gdzies na stronie phoenix cos tam
Wyslij mi te instrukcje - to w piatek wieczorem - albo w sobote Ci przetlumacze z grubsza jakby cos.
Zapomnij o takich metodach "naprawy". Albo reklamuj, albo daj komuś do przelutowania (co raczej powinno problem załatwić).
Popieram chłopaków...Teraz raz lub dwa razy Ci zadziała, a potem w powietrzu szlag trafi to-niby-połączenie i moel bezwładnie zwali Ci się na matkę ziemię i oby wówczas nie wyrządził nikomu czy też niczemu krzywdy...
Cholera , a myślałęm że sobie polatam... :(:(:(
Regler działa jak się nagrzeje , jak jest zimny to niestety objaw ten sam co był.
A ile może kosztować takie przelutowanie i gdzie się z tym udać ?
Zaraz bedzie foto tylko aparat wygrzebie.
O dziwo jak zdjąłem tą koszulke to na jednym styku był jakiś nalot który się wykruszył. I regler włączył się normalnie.
Teraz ja szykam aparatu a regler po 10 minutach lezenia podlaczam i dziala dobrze.
Ale mimo to zaraz foto wrzuce. Czy to mozliwe ze koszulka byla jakas felerna albo to cos co bylo pod koszulka ( jakby paproch ) powodowalo usterke?
cobra, przepraszam , wiedzialem ze to gdzies jest ale mam takie urwanie glowy w domu od rana ze nie mialem czasu sie zapoznać właśnie wtedy kiedy potrzeba fote wrzucic. mea culpa.
Zaraz poprawie.
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=375
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=374
Zeby bylo ciekawie dalej jest problem ale wystarczy ze docisne ten kwadrat na srodku z malymi nozkami i silnik zglasza gotowosc.
Norbert z tego co piszesz to regler masz do wymiany. Ta kostka na środku albo ma zimne lutu lub co jest bardziej prawdopodobne reg troszkę się przegrzał i coś mu walnęło wewnątrz układów (może od początku był trefny), nomen omen przy ściśnięciu jako-tako działa ale przemyśl czy warto ryzykować model i ewentualne wyrządzenie komuś lub czemuś krzywdy, gdy podczas lotu owe ściśnięcie się poluźni i model odwiecznym prawem grawitacji, gwałtownie, bez jakiejkolwiek kontroli przywita matkę ziemię. Może skorzystaj z tego linku
http://www.emodel.pl/esklep/tower-pro-c-2_30.html
jedyna nadzieja żeby ten regiel wykorzystać, to albo zewnętrzny BEC, albo pakiecik 4,8V 600mAh do odbiornika :D W przeciwnym wypadku OUT z nim. Niepotrzebnie zdejmowałeś koszulkę , trzeba było starcić 5,50PLN i wysłać go do HK.
Pogmerałem troszkę przy tym , delikatnie skalpelem oczyściłem łączenia tych nóżek. Zawinąłem taśmą izolacyjną całość i testuje.
Od godziny sprawdzam co 5 minut. Załapuje za każdym razem. Chwilowo działa ale nie będę go zapobiegawczo wrzucał do EG. Może do nemo albo zefira.
A jakbym chciał ten kwadrat przelutować to gdzie się z tym udać i ile może zabawa kosztować bo nie wiem czy gra warta świeczki. Może samemu jakąś malutką lutowniczką poprawić luty?
motyl, no tak się dałem ponieść chwili i zdjąłem koszulke :mrgreen:
Ale trudno , napisałem do nich że jest walnięty , zobaczymy co odpiszą bo kosztował 11$ a więcej by wyszła wysyłka moja jego do nich i z powrotem.
A co dziwne , piszecie do kosza bo moze w locie stanac , owszem silnik , serwa caly czas dostawały zasilanie mimo ze silnik wariował. Nie zdarzyło się by serwa stanęły. A miało iść do EG więc na samych serwach lądowanie nie byłoby problemem.
przesyłka tak jak pisałem 5,50PLN :D
Osobiście nawet jak te serwa działają bez dodatkowego BECa bym go nie używał
Panowie zaczyna mi to trochę przypominać rozprawę nad szklanką rozlanego mleka. Może zlutować, może ściągnąć taśmą, może zadziała, może nie zadziała. Nie chciałbym się tutaj wymądrzać, wywyższać itp., ale jeżeli komuś jest żal wyrzucić dla własnego i innych bezpieczewa ustrojstwo za 11$ (niecałe 30zł), to może taki ktoś wogóle nie powinien bawić się w RC, bądź co bądź to dość kosztowne hobby i niekiedy większą kasę wyrzuca się do śmieci. Idąc tym tropem co Norbert, to jak w spaliniaku pęknie głowica po ostrym krecie może wystarczy zdrutować i na poxilinę uszczelnić, złamane śmigło można skleić na CA itd.
A co ma powiedzieć Artur z link'u poniżej
http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=10558
A my rozprawiamy nad reglem za kilkadziesiąt złotych.
Efekt końcowy takiego pseudoregla może być taki
http://www.szabatowski.livenet.pl/hubert/hubert/superwampir/kraksawampira.wmv
