Odbiornik spektrum jak odróżnić oryginalny od chińczyka.
Kupiłem nadajnik spektrum z kilkoma odbiornikami, same "zamiemniki" ale potrzebuję jakiś pewny odbiornik do "lepszego" modelu. Planuje kupić 8 kanałowego ar8000. Waham się między nowym, tu raczej nie ma obawy o podróbkę kupując w znanym sklepie, ale rozważam także kupno używanego. I tu pojawiają się obawy czy aby na pewno kupię oryginalny.
Czy są jakieś znaki szczególne po których można odbiorniki odróżnić ?
Nie jest dobrze... kiedyś latałem na Spektrum i raz jedyny skusiłem się na odbiornik z Chin... Tu masz porównanie.
Polska - tzn. oryginalny kupiony z apką,
Czyli żeby mieć pewność-zakup z polskiej dystrybucji, praktycznie nie do odróżnienia. Trochę zacząłem się obawiać jak dhc2 rozbilem, co prawda nie mam pewności że straciłem zasięg bo równie dobrze mógł regiel nawalić, albo przez nieszczęsne t-deans nie było prądu ( zmieniam wszystkie na xt). Także odbiornik nie wiem co to bo jest sama płytka bez obudowy.
To co mi trochę przeszkadza to bardzo krótkie anteny, których nie można na zewnatrz wyciągnąć.
Mam jakieś do 2,4 gHz tylko nie ma do czego ekranu przygotować i nie wiem czy zalutowanie tylko "hot wire" nie pogorszy zasięgu i zamiast zrobić lepiej, wyjdzie jak zawsze.
Jeszcze jedno pytanko, odbiornik z zasięgiem "pełnym" to przy nadajniku DX8 ile metrów orientacyjnie?
Ja kupuję w tych sklepach, do których mam zaufanie.
Nigdy anten na zewnątrz nie wyciągam.  Obecnie latam na Hitec'u.
Ważne jest poprawne ułożenie anten w odbiorniku i satelicie/satelitach - względem siebie. Nie odważyłbym się przerabiać fabrycznych anten.
Kolega ma DX8 - nie wiem jaki jest zasięg ale ciekawostka. Kupił drogi odbiornik - taka seria wysoko prądowa i okazało się, że ma problemy zasięgiem na 5m... bo telemetra pokazuje znaczne ubytki pakietów a model reaguje dziwnie.... Panaceum - zwykły update apki - ZERO problemów - lata i jest idealnie.
To dopytam w tym temacie, jak ustawiać anteny? W nadajniku i odbiorniku z i bez satelit.
Przy jednej antenie w tgy9x w odbiorniku ustawiłem pionowo, w nadajniku poziomo.
Z tego co doczytałem przy 2 antenach ma
Być rozstaw 90st, i tu dylemat - w pionie, czy w poziomie. Jak do tego ma się ustawienie anteny nadajnika?
Przy odbiorniku z satelitą jedne anteny poziomo (180 st rozstaw) drugie pionowo?
Jaki sklepy polecasz? Odpowiedz może być na PM.
Jakiś czas temu wyszedłem ze spektrum z powodu cen apek, odbiorników i akcesoriów.
Same radio (DX6i) i odbiorniki nigdy mnie nie zawiodły. Zawsze pełna kontrola.
Używam Hitec i mam jedną lub 2 anteny. Jak są dwie to je jakoś wywijam by były pod kątem 90 st. W apce antenka 90 st. do góry.
W Spektrum - nie czuje się alfą i omegą - ustawiałem pod kątem 90st. Odbiornik i satelitę. Miałem tylko z jednym satelitą odbiorniki. Np. odbiornik w pionie a satelita w poziomie.
Generalnie wszystko jest w necie i na stronach producenta:
https://www.spektrumrc.com/Experience/InstallationBestPractices.aspx
http://www.spektrumrc.com/Articles/Article.aspx?ArticleID=2292
http://www.spektrumrc.com/Articles/Article.aspx?ArticleID=2313
Co do sklepów to np. jakieś moje osobiste wybrane typy: Modele Max, Modele Sklep, Nastik, Modele-Centrum, Modelarnia.
A z zagranicznych: Lindinger, Schweighoffer, ShopHepf.
